Semmi писал(а):Как тогда поддерживать тепло в ванной?
Электрическим полотенцесушителем + по желанию теплые полы.
Кстати, в шоуруме панельки в 3к квартире в санузле еще и обычный радиатор отопления стоял. Интересно, проект на это согласовывали?..
Вариантов несколько:
1. Врезаться в разводку тепла, повесить еще один радиатор в ванной(гемморно , опять же, если площадь позволяет)
2. Теплый электропол
3. Керамические элетрообогреватели( их делают из керамогранита, есть разные размеры- от 45х90 до 60х120)
Это так, навскидку, больше не думал об этом.))))
A_Sa писал(а):Мне теплый пол нужен не для того, чтобы отапливать квартиру, а чтобы пол был теплый и на него было тепло наступать.
Для отопления будут батареи и кондиционеры
У пола большая поверхность, для отопления достаточно, чтоб он всего на несколько градусов был теплее воздуха в помещении, а если хотим, чтоб он на ощупь был теплым, т.е. 35 - 40 С, то в квартире будет сауна и огромный расход энергии, так что любители такого пола вынуждены ограничиться только отдельными пятнами-"ковриками" в 10% от площади всего пола.
Лучистое отопление - это когда львиная доля тепла отдается лучами, для этого т-ра нагревателя должна быть выше 120 С, или он должен быть на потолке, где теплый воздух не движется и не берет тепла при омывании.
Oleg_80 писал(а):А если так.
Выход из сушилки будет упираться в кран... Пока кран открыт, полотенцесушитель горячий, кран закрыли и через 15 минут "сушилка" уже теплая, еще через 30 минут комнатной температуры. А если повесть мокрое полотенце, то время полного остывания уменьшается.
можно, но это увеличит гидросопротивление системы, которое может стать великоватым для преодоления сопротивления термоголовок и радиаторов, но если трубу бОльшего диаметра взять, чем ввод, томскорее всего сойдет
. но летом по любому будет стоять.
Sif писал(а):У пола большая поверхность, для отопления достаточно, чтоб он всего на несколько градусов был теплее воздуха в помещении, а если хотим, чтоб он на ощупь был теплым, т.е. 35 - 40 С, то в квартире будет сауна и огромный расход энергии, так что любители такого пола вынуждены ограничиться только отдельными пятнами-"ковриками" в 10% от площади всего пола.
Не знаю как в теории, но на практике (личный опыт) и водяной и электрический (кабель) подогрев пола на всю комнату (не считая мебели на низких ножках) прекрасно работает именно как тактильно приятный теплый пол, без сауны в комнате и без огромных энергозатрат. Пленочный пол еще не довелось испытать лично, но по отзывам "бывалых", при прочих равных, он эффективней кабельного.
A_Sa писал(а):Выход из сушилки будет упираться в кран... Пока кран открыт, полотенцесушитель горячий, кран закрыли и через 15 минут "сушилка" уже теплая, еще через 30 минут комнатной температуры. А если повесть мокрое полотенце, то время полного остывания уменьшается.
Я планировал так:
- с октября по апрель - перекрывать кран на перемычке, открывать краны на "сушке" и пускать горячую воду через "сушку";
- с мая и до октября - мне "сушка" не нужна, я перекрываю краны на "сушке" и открываю на перемычке.
Oleg_80 писал(а):Я планировал так:
Но все-равно вся система будет упираться в кран Тот, который установлен в смесителе... Сколько бы Вы кранов не наставили, циркуляция будет только при открытом кране в смесителе, а без циркуляции остывать полотенцесушитель будет довольно быстро. Можно, конечно, как предложил Sif, врезаться в отопление, а не в ГВ, но тогда непонятно, будет ли экономический смысл, ведь за отопление тоже платить по счетчику.
Мониторю несколько ютуб каналов про ремонт и на многих из них мастера сказали, что последнее время ставят только электрические полотенцесушители, потому как с водяными наблюдаются проблемы: то не греются вообще, то греются сразу после ремонта, а спустя пару месяцев становятся еле теплыми...
A_Sa писал(а):Мониторю несколько ютуб каналов про ремонт и на многих из них мастера сказали, что последнее время ставят только электрические полотенцесушители, потому как с водяными наблюдаются проблемы: то не греются вообще, то греются сразу после ремонта, а спустя пару месяцев становятся еле теплыми...
Поддерживаю, и еще водяные имеют свойство давать течь((((
(c) рядом
LVG80 писал(а):Господа инвесторы, а отзовитесь, плз, те, кто инвестировал в 2-ку с большим балконом в доме 5а ( как на картинке). Есть к Вам пару вопросов. Заранее спасибо
Здравствуйте инвестировал в такую квартиру только во второй очереди дом 5
(c) рядом
A_Sa писал(а):Не знаю как в теории, но на практике (личный опыт) и водяной и электрический (кабель) подогрев пола на всю комнату (не считая мебели на низких ножках) прекрасно работает именно как тактильно приятный теплый пол, без сауны в комнате и без огромных энергозатрат. Пленочный пол еще не довелось испытать лично, но по отзывам "бывалых", при прочих равных, он эффективней кабельного.
Я привык дело иметь с проверяемыми показателями численно выражаемыми, а ощущения часто от внешней среды даже не зависят - принял 200мл. - вот и приятное тепло от пола.
Лично мне что 20, что 24 С температура пола - все равно, главное, чтоб его теплопроводность в верхнем слое была низкая - ковер, паркет рыхлой древесины, пробка и т.д.
рядом писал(а):Здравствуйте инвестировал в такую квартиру только во второй очереди дом 5
Так я тоже, а Вы на каком этаже???
alex7340 писал(а):Санузел находится в средине квартиры и его стены не примыкают к внешним (фасадным) стенам, деформации (отслаивание, трещины) будут незначительны, в основной они будут проходить по вертикальному стыку плиток и будут видны на затирке (трещинки, отслаивание затирочной смеси). Но чтобы и их избежать необходимо использовать качественный клеевую смесь и затирку.
Спасибо!
(c) sergej
Всем привет. Хотел спросить насчет звукоизоляции, кто, что знает? Вот многие мои друзья проживая в новостройках жалуются на плохую звукоизоляцию. Вот я и думаю, надо, или нет? может таким образом и утеплю изнутри.????
sergej писал(а):Хотел спросить насчет звукоизоляции, кто, что знает? Вот многие мои друзья проживая в новостройках жалуются на плохую звукоизоляцию. Вот я и думаю, надо, или нет? может таким образом и утеплю изнутри.????
Тоже волнует этот вопрос. Сейчас в раздумьях: стоит ли тратить на это деньги и если стоит, то на сколько большую сумму.
Пока склоняюсь к такому варианту:
- потолок заклеить фольгированной ватой (с запениванием и "заскотчеваниванием" швов);
- стены смежные с соседями, как минимум, обклеить двумя слоями гипсокартона, но больше хочется сделать там металлокаркас с заполнением пустоты ватой и опять же 2 слоя гипсокртона;
- стены межкомнатные (в пределах квартиры) обклеить двумя слоями гипсокартона; это вместо обычной штукатурки, чтоб можно было нормально проштробить под электрику, а за счет многослойности конструкции будет чуть лучше поглощать шумы (по сравнению со штукатуркой);
- полы по всей квартире думаю сделать из кварцвиниловой плитки с пробковой подкладкой.
Пока так, но это далеко не окончательный вариант.
