LVG80 писал(а):Странное место они выбрали.Если вся очередь будет монолитной, не логично было бы кран сместить вглубь стройки для большего захвата???Я ж правильно понимаю- необходимость крана на рельсах отпадает???Если отпадает- то точно, место они выбрали странное для крана. Либо же все не так, и панельки будут.Либо вообще ничего не понятно, запутался я. Время покажет))))
Данное место позволит отдельностоящему крану строить дом №3 и 1 секцию дома №4 с темпом не менее 2 этажей в месяц. Краны на рельсовом ходу менее скоростные и расчитаны на монтаж тяжеловесных грузов (ж/б панелей). Рельсовые краны скорее всего останутся (будет монолит или панель время покажет) да и транспортировка такого крана стоит больших денег, проще его демонтировать и переставить на дом 4.
(c) СОСЕД через дорогу
alex7340 писал(а):Данное место позволит отдельностоящему крану строить дом №3 и 1 секцию дома №4 с темпом не менее 2 этажей в месяц. Краны на рельсовом ходу менее скоростные и расчитаны на монтаж тяжеловесных грузов (ж/б панелей). Рельсовые краны скорее всего останутся (будет монолит или панель время покажет) да и транспортировка такого крана стоит больших денег, проще его демонтировать и переставить на дом 4.
Все правильно, так оно и будет.
Хорошая новость - перекладка всей теплотрассы по ул. Котовского. Это значит, что дорогу можно будет расширить, если и водопровод поменять.
Ни каких мест под крепление кондиционеров на фасаде со стороны ЛЭП не обнаружено. Панелей на 1а завезли много.
Еще фото:
СОСЕД через дорогу писал(а):Хорошая новость - перекладка всей теплотрассы по ул. Котовского. Это значит, что дорогу можно будет расширить, если и водопровод поменять.
Про теплотрасу - скорее всего ее проложат паралельно существующей 2х150, большего диаметра 250 или 300 (на перспективу) и врежутся в теплокамеру на стеценко. Дорогу судя по генплану расширять не собираются, все выезды с жилкомплекса в пределах существующей дороги. А водопровод (400мм)возможно перекладут, поскольку он еще со времен постройки теплиц и проходит на территории стройки.
Кто знает, панельки какой минватой утепляют?
Интересует именно толщина, по возможности марка или наименование.
Производитель судя по фото - житомирский изоват. На сайте для стен рекомендуется марки - IZOVAT 125, IZOVAT 135, IZOVAT 145, IZOVAT 90 L.
alex7340 писал(а):Про теплотрасу - скорее всего ее проложат паралельно существующей 2х150, большего диаметра 250 или 300 (на перспективу) и врежутся в теплокамеру на стеценко. Дорогу судя по генплану расширять не собираются, все выезды с жилкомплекса в пределах существующей дороги. А водопровод (400мм)возможно перекладут, поскольку он еще со времен постройки теплиц и проходит на территории стройки.
Теплотрасса будет диам. 400 мм, труби ПИТ и лотки лежат под ЛЭП, всего по трассе установят 9 теплокамер - для всех домов,врезка - там где Вы сказали.Дорогу надо расширять на пару метров, хотя бы от дома №3, иначе труба дело.
СОСЕД через дорогу писал(а):Теплотрасса будет диам. 400 мм, труби ПИТ и лотки лежат под ЛЭП, всего по трассе установят 9 теплокамер - для всех домов,врезка - там где Вы сказали.Дорогу надо расширять на пару метров, хотя бы от дома №3, иначе труба дело.
Труба будет когда будут ложить по ул котовского ..... ни проехает ни пройти для жителей домов 47, 43 и общаг, а про бальные платья в грязи возле школы турчака я молчу.
Вы видели ТУ или план прокладки теплотрассы?
alex7340 писал(а):Труба будет когда будут ложить по ул котовского ..... ни проехает ни пройти для жителей домов 47, 43 и общаг, а про бальные платья в грязи возле школы турчака я молчу.
Трубопроводы Т1 и Т2 (отопление) будут проложены вдоль забора со стороны строительства, траншею уже начали копать. Общался на стройке с коллегами, от них и узнал, да и видно это все в реальности.
(c) Alexeyart
Всем вечер добрый.
Сегодня попал на стройку, и побывал даже в доме 5а. В шоу рум попасть не удалось, сказали можно буде попасть завтра с 10 до 16, у кого будет желание.
Отвечаю на некоторые вопросы которые удалось сегодня выяснить со слов менеджеров ОП и во время экскурсии по стройке.
1. Корзины для кондиционеров на панельках.
Да они будут, застройщик принял решение недавно во всех панельках установить корзины под конд-ры. Со двора кронштейны для корзин имеются, сам видел своими глазами, там где утеплено и заштукатурено.
2. В доме 5а сделана, на мой взгляд качественно, машинная штукатурка толщиной примерно 2,5 см. и очень ровная стяжка пола. Окна - Рехао, с энергоэффективными 2-х камерными стеклопакетами. Входные двери довольно привлекательными с накладками из мдф серебристо-серого цвета.
3. Вторая очередь.
Менеджер подтвердила слухи о том что вся вторая очередь будет монолитнокаркасной, ссылаясь на то что на монолит больше спроса чем на панельки. Старт цен будет равен нынешним ценам на монолит (думаю это не точно).
4. Счетчики
Согласно какого то, я про него не знаю, застройщика обязали установить индивидуальные приборы учета. Не знаю будут ли счетчики на отопление, скорее что да, но счетчики учета холодной и горячей воды будут 100%.
5. Территория.
Между 2-ой и 3-й очередями будет торговый центр, там где сейчас стоят бытовки планируется построить детский садик. Строительство школы застройщиком не планируется пока.
Завтра собираюсь на 10.00 идти обратно на стройку, хочу посетить шоу румы. Задавайте вопросы завтра постараюсь по максимуму разузнать.
В моем присутствии около 18.00 приехало два прицепа панелей.
(c) dozzent
Oleg_80 писал(а):Кстати, о креплениях для корзин под кондиционеры.
Просмотрев последние фото от СОСЕД через дорогу, особенно первую, заметил монтажные выступы на минвате, но только на одной вертикальной линии по всей высоте. В других местах не увидел.
Ваше мнение, A_SA? Почему такая "избирательность"?
Был на стройке в среду,там есть крепёж на всех этажах и секциях,по два крепежа на корзину,в монолите по три крепежа.
(c) Alex.Kiev
Вау, прям таки неожиданный приятный сюрприз от застройщика. Если реально сделают везде корзины под киндшены, то однозначно респект и уважуха застройщику
(c) riz_800580
Alexeyart писал(а):Всем вечер добрый.
Добрый вечер.
Просьба уточнить пару вопросов по панельному дому №1 секция 2 (строит МЖК Оболонь):
1. Будут ли устанавливаться корзины под кондиционеры в двухкомнатных квартирах?
2. Какие стеклопакеты будут в этой секции (маркировка стеклопакета)?
3. Также интересно в панельках будут точно такие же лифты как в монолите №2 или какой-нибудь более дешёвый вариант?
4. Почему в некоторых квартирах нет бумажных наклеек на стеклопакетах (я так понимаю, что это и есть маркировка стеклопакета)? Отпасть они вряд ли могли. Возможно, что поставили какие-то "левые" стеклопакеты или зря переживаю по этому поводу?
(c) riz_800580
Нашёл информацию по маркировке стеклопакета в монолите (4-14-4-14-4i):
"Ни для кого не секрет, что основные теплопотери в любом окне идут через его остекленную часть. Поэтому говоря об энергосбережении в коттеджах мы предполагаем применение окон с максимально теплыми стеклопакетами. В современной оконной практике речь идет об использовании многокамерных стеклопакетов с обязательным применением так называемых энергосберегающих покрытий на стеклах. Наилучшим вариантом таких стеклопакетов является стеклопакет 4-14-4-14-4i либо стеклопакет 4i-14-4-14-4i. Первый стеклопакет имеет сопротивление теплопередаче около 0,7 м2С/Вт, второй — 1,0 м2С/Вт. Это очень высокие показатель теплозащиты — например, при наружной температуре -20 С и внутренней +20 С через стандартное окно со стеклопакетом 4i-14-4-14-4i теряется всего 70 Вт тепла, что даже меньше, чем выделяет человек в спокойном состоянии".
Вроде бы довольно хороший вариант установлен. Интересно, что установили в панельках.
(c) riz_800580
Также прошу уточнить информацию о том, будет ли предлагаться ремонт от застройщика в панельных домах и если да, то есть ли уже стоимость подобного ремонта?
Oleg_80 писал(а):Лично моё мнение, в данном парке кроме освещения и облагороженных дорожек с аллеями больше ничего не надо делать. Иначе парк потеряет свою идентичность. Как только там появятся детские площадки, спортплощадки и т.д., тут же появятся ларьки, чарочные и прочая гадость, которую мы наблюдаем по всему Киеву. Гораздо приятнее прийти в спокойное место, услышать пенье птиц, шум ветра, а не "гоцалки" до поздна. Я не против спортзаведений и детплощадок, но лучше всё это размещать на территории ЖК, чтобы потом в песочницах не было битых бутылок из под пива и водки, а спортплощадки "завалены" окурками с пустой тарой.
Полностью Вас поддерживаю!
Парк должен остаться в своем первозданном виде, а песочники и спортплощадки должны быть на территории ЖК, чтобы мамы наблюдали там своих чад, а не разыскивали их, с воплями и слезами бегая по парку.
(c) riz_800580
Сколько людей - столько и мнений...
(c) House M D
На рахунок парку: хіба ще б декілька лавок доставити, та й дорожку нормальну від жк до нього. Як варіант, можна напряму попри школу Турчака з майданчиком до Т-подібного перехрестя на Саратовську. Приблизно по стежечці. Дуже кльово було б велодоріжки обладнати, і не тільки по парку а й по околицям, але, мабуть для цього ще купу петицій підписувати доведеться
A_Sa писал(а):А кто-то понял что за пристройку делают к дому №3?
"Бродил" по новостроям Киева и вот что нашёл. Площадка под краном чем-то похожа на ту, что возле второй линии сооружается.
Oleg_80 писал(а):"Бродил" по новостроям Киева и вот что нашёл. Площадка под краном чем-то похожа на ту, что возле второй линии сооружается.
есть несколько типов установки крана. на анкерах, на раме и на рельсовом ходу. На доме 3 скорее всего кран устанавливается на раме с пригрузом у основания бетонными блоками.
