Margottt писал(а):Это полбеды, а вот для любителей покурить утром на балконе в трусах - засада
а белье вы где сушить планируете?
В чем засада то?) Стоишь себе в трусах.. куришь.. )
Коллеги. Возник ещё один вопрос после просмотра фотографий отделки МОП-ов в панельном доме.
Если при выходе из лифта на этаж, чтобы попасть в коридор возле квартиры необходимо будет открыть дверь электронным ключом или набрать код, то будут ли такие же меры защиты при выходе на общие балконы на этажах?
(c) Илейна
Вот что нужно обязательно проверить при приемке квартиры (Делюсь полезной информацией)
Показания счетчиков – на лестничной клетке и внутриквартирных. Все показания лучше записать или сфотографировать. Также необходимо зафиксировать номера счетчиков, чтобы сверить их с указанными в паспортах на эти приборы.
Двери. Правильно вмонтированная дверь свободно открывается и закрывается, при этом плотно прилегает к проему. Во входной двери обязательно должен быть установлен замок.
Полы. Стяжка должна быть горизонтальной, это проверяется уровнем. В полу не допускается наличие воздушных пузырей: для этого как раз понадобятся каблуки или молоток – простучите каждый метр напольного покрытия и сравните звук. Если обнаружатся пустоты или расслоения, их обведите их мелом.
Стены. Проверьте отклонение от вертикали (для этого пригодится груз на нитке) и неровности (здесь необходимо правило). Местные неровности могут составлять не более 5 мм. Также проверьте, соответствует ли размещения стен плану квартиры. Измерьте длину стен, высчитайте площадь и также сравните ее с планом: может оказаться, что площадь квартиры по договору и итоговая разнятся.
Потолки. При осмотре необходимо исключить трещины, пустоты и явные перепады на стыках. Высота потолков должна соответствовать заявленной. Если дом кирпичный или панельный, потолок будет состоять из плит, между которыми недопустимы перепады по высоте. Впрочем, если планируется установить натяжной потолок, а перепады незначительные, на этот недочет можно закрыть глаза, главное, чтобы стыки были заделаны.
Окна в комнатах и на лоджиях. Убедитесь в целостности стеклопакетов и элементов окна: на стекле недопустимы трещины, стеклопакет должен плотно прилегать к раме, ручки – установлены, все элементы – надежно закреплены. Проверьте, насколько легко и плотно закрываются и открываются створки, хорошо ли запенены все зазоры. Убедитесь в том, что на лоджии установлен козырек, а влага с улицы не попадает внутрь.
Электрика. Убедитесь в том, что есть все необходимые провода для подключения выключателей, розеток и дверного звонка. Если эти приборы уже установлены, тоже проверьте их работу. Для этого пригодятся электроприбор или отвертка-тестер. Вкрутите лампочку во все цоколи (иногда застройщики вкручивают в цоколи лампочки самостоятельно).
Канализация, вентиляция и отопление. Недопустимы лужи и подтеки возле стояков, все запорные краны должны плотно закрываться. В туалете и ванной комнате устанавливаются тройники, объединяющие сливные трубы от ванны, раковины и унитаза. Проверьте, надежно ли закреплены радиаторы отопления, хорошо ли затянуты все болты. Работа вентиляционной системы проверяется с помощью листа бумаги. Поднесите его к вентиляционному отверстию: если бумага прилипает, значит, с вытяжкой все в порядке.
Отделка. Если квартира сдается с чистовой отделкой, убедитесь, что застройщик выполнил свои обещания по количеству и качеству работ, использовал те материалы, которые собирался, а не постелил вместо ламината линолеум. Если в квартире установлена мебель, оцените качество отделки и за ней. Проверьте, насколько ровные покрытия, удостоверьтесь, что нет никаких дефектов, плинтус не отрывается, в плитке нет трещин и сколов.
Помимо фонарика возьмите с собой:
блокнот, ручку и мел (Они потребуются, чтобы записывать увиденные недочеты, которые потом следует внести в специальный акт. Бумага пригодится и чтобы проверить, работает ли вентиляция. Мелом можно будет обвести недочеты на полу или стенах);
лампочку и дешевый электроприбор – например, небольшой фен или электробритву (С помощью лампочки проверьте работу всех цоколей, с помощью фена или бритвы – исправность розеток. Не стоит подключать к розеткам свой дорогой телефон: если с ними что-то не так, пережить потерю фена легче);
лазерный дальномер, уровень, правило или их заменители – рулетку и отвес из нитки и болтика (С помощью дальномера измерьте площадь комнат, а с помощью уровня и строительного правила определите, ровные ли стены. Это покажется странным, но на осмотр квартиры женщинам лучше прийти на каблуках, а мужчинам – в классических туфлях: так будет проще выявить пустоты в полу. Ну или можно взять с собой еще и молоток).
(c) kolian1
Balu80 писал(а):Коллеги. Возник ещё один вопрос после просмотра фотографий отделки МОП-ов в панельном доме.
И главное, что б выход с этажа был просто нажатием кнопки, без карточки, иначе будет небезопасно при эвакуации, в случае пожара
(c) Илейна
(c) kolian1
kolian1 писал(а):И главное, что б выход с этажа был просто нажатием кнопки, без карточки, иначе будет небезопасно при эвакуации, в случае пожара
Полностью согласен
(c) krupa
Semmi писал(а):Переуступка пополам с продавцом. Окна на ЛЭП, 11 этаж.
будем соседями тоже с 11 этажа
Jeremi писал(а):Кто знает, можно ли согласовать перепланировку с застройщиком?
согласно договору перепланировка в панельном доме запрещена
В монолите- легко. После 100% оплаты нужно написать заявление и дать проект перепланировки. В ОП говорили- без проблем. А как на самом деле- кто ж его знает
(c) BrDima
http://dengi.ua/realty/300840-Kak-zhivut-ukraincy-v-polupustyh-novostrojkah-Kieva
по-поводу раннего заезда - интересная инфа для размышлений
Полностью согласен
(c) krupa
(c) BrDima
(c) kazak462
Скажите:а вам в отделе продаж посоветовали купить по переуступке?
Lecxe писал(а):Да, отопление на многое влияет. Представитель этой фирмы говорит, что могут начинать ремонт, но им выгодно начинать делать ремонт одновременно в нескольких квартирах, вот и узнаю, есть ли еще желающие.Вы с ними уже общались?
Предварительно общалась, пока без конкретики. Никак не могу решить, с чего начать и стоит ли начинать именно сейчас.
