Система СКУД на этаж (Системы контроля и управления доступом)
В связи с отменой решения устанавливать "Системы контроля и управления доступом" а иными словами доступ по картам в подъезд/на этаж, в секциях Оболонь, предлагаю тут обсуждать индивидуальные решения по установки таких систем на этаж.
Какие есть решения?
Товарищ делал подобную штуку на этаж, с магнитными карточками на этаж, 2 камерами наблюдения, подключились к домофону на первом этаже, поставили домофон на своем этаже, вложились в 36000 грн. 9 квартир скинулись по 4000.
46 минут назад, Burnett сказал:
Ничесе. Я думаю что хватило бы вход на этаж по карте, типа общая дверь.
Но для начала бы найти соседей )
Я думал поставить что то типа такого
и считыватель типа такого, клава+карта
ну и доводчик.
6 минут назад, Вадим сказал:
ну и доводчик.
+1 Большего не надо. имхо
1 час назад, Burnett сказал:
могу сделать дешевле
система как в 1м, 2м подъездах обойдется в 7000грн (дверь с лестницы + дверь от лифта) - только СКУД
А застройщик уже и от домофона внизу отказался?
А были даже разговоры о домофоне и карточках на калитке )
32 минуты назад, Роман сказал:
Да, передумали ставить.
43 минуты назад, Alex119 сказал:
А если без двери с лестницы?
да система полная, контроллеры-считыватели хорошие, и умная - регистрирует каждую карту на серваке (со слов инженера Артикарда)
только замки установлены безалаберно
и двери не всегда прижимаются доводчиком, потому что кривые , или руки такие их ставили...
Изменено пользователем Alex119
Для нормальной работы системы, надо устанавливать электронные замки на дверь к лифту и дверь с лестницы. И не надо жадничать на качестве комплектующих. Лучше раз заплатить, чем потом постоянно ремонтировать.
Вот перечень оборудования, которое входит в 7000грн на этаж:
1) клавиатура-считыватель trk-700i - 2 шт;
2) магнитный замок tml-300w - 2 шт;
3) кнопка art-805 - 2 шт;
4) ИБП psu-3,5at - 1 шт;
5) АКБ super charge 7ач - 1 шт.
А так вообще можно сделать.
Замок
клавиатура-считыватель trk-700i (как в обрии)
Что по питанию надо для этих компонентов?
Питание то обычное ~220.  А где будет стоять ИБП и куда это все подключать?
Обрий у себя как сделал? Это же тоже должно быть в каком-то "антивандальном" месте. Простой жестяной ящик с комплектухой кто-то стырит.
Изменено пользователем Роман
11 часов назад, Вадим сказал:
Замок
Насколько я понял, этот замок имеет более сложную конструкцию, чем обычный магнитный, используемый повсеместно в домофона. В магнитном ломаться нечему. А здесь более сложная конструкция, что менее надёжно, кроме того, для него всё равно нужен источник питания в 12В. Лично я не вижу смысла в данной конструкции. Может Alex119 разъяснит этот вопрос?
Я так понимаю магнитный замок при отключении электричества тоже отключается, плюс если какой то сбой в системе, как открыть?
Этот замок вроде как не открывается при отключении элект, плюс можно открыть ключем если что, как по мне норм.
А кто это все будет устанавливать?
