Система СКУД на этаж (Системы контроля и управления доступом)
22 минуты назад, Вадим сказал:
Я так понимаю магнитный замок при отключении электричества тоже отключается, плюс если какой то сбой в системе, как открыть?
Этот замок вроде как не открывается при отключении элект, плюс можно открыть ключем если что, как по мне норм.
А кто это все будет устанавливать?
Да, при отсутствии питания, магнитный замок открывается. Поэтому в перечне комплекта есть аккумуляторная батарея к блоку питания, так сказать - дополнительный источник питания. Его хватит для того, чтобы переждать отсутствие электричества и сохранить работоспособность системы.
Насколько я понял из переписки с Alex119, он готов произвести монтаж данной системы.
В любом случае, подождём его ответа.
24 минуты назад, Oleg_80 сказал:
Приветствую. Я давно здесь, просто не регистрировался.
Ясненько, меня третий  раз на Домике забанили, буду его молча читать (((((
В 07.02.2018 в 16:42, Вадим сказал:
Ничесе. Я думаю что хватило бы вход на этаж по карте, типа общая дверь.
Но для начала бы найти соседей )
100 % поддерживаю! Такой вариант самый оптимальный!
