CAXAPA HE HADO писал(а):30м між монолітами та80м між панельками це нормально, здається мінімальна відстань між будинками може бути 20м.але при умові дотримання інсоляції. Ось фото ЖК на Драгоманова який прозвали "Шанхай" або "Мордор", тут інсоляції не дотримались...
а вот тут можно не только еду в тарелке соседа рассмотреть, но и газету вместе с ним почитать
Сірко писал(а):дитсадок буде приватний, тобто зовсім небезкоштовний.
В наших реалиях государственные детские сады тоже совсем небесплатные получаются...
Да, настоящая трущоба!
СОСЕД через дорогу писал(а):20.04.2017 около 15ч. 30мин.
Спасибо за фото!
Но радости нет: 8-й этаж замер в своем росте. Может дождя не хватает?
(c) СОСЕД через дорогу
Evhen-ua писал(а):Спасибо за фото!
Пожалуйста, еще будут. И о расстояниях: между монолитами чуть меньше 30 м, а по наружным фасадам панелек 105 м, какое расстояние внутри можно высчитать, зная ширину панельки 1 и 4.
A_Sa писал(а):В наших реалиях государственные детские сады тоже совсем небесплатные получаются...
В некоторых ЖК-комплексах стоимость содержания ребёнка в детсад/школа доходит до 5000грн/мес.
СОСЕД через дорогу писал(а):Приблизительно 35 м. А бетонируется фундамент дома №3 согласно ген. плана.
Из этого мелкого генплана ничего понять нельзя. Но с расстоянием что-то не сходится. Думаю, что между торцами монолитов метров 30 будет. А между противоположными панельками должно быть значительно больше. Думаю, что метров 80-100. Кто может что-то по этому вопросу сказать? Не хочется, сидя на кухне панельки, видеть до мельчайших подробностей, чем завтракает сосед напротив.
(c) BrDima
подскажите, пожалуйста, если кто узнавал.
как будет обстоять ситуация с напором воды на верхних этажах ? т.к. как я слышал насос ставят не вверху.
СОСЕД через дорогу писал(а):И о расстояниях: между монолитами чуть меньше 30 м, а по наружным фасадам панелек 105 м, какое расстояние внутри можно высчитать, зная ширину панельки 1 и 4.
Теоретически, толщина "панельки" около 17м, следовательно: 105-17-17=71м примерно.
Oleg_80 писал(а):С производителем редукторов определились? Рассматриваю Honeywell, Valtec.
Производителя и торговую марку еще не выбирал. На это пока нет времени.
По расстоянию между панельными домами первой и второй "линий":
Ширина панельного дома чуть больше 16 м (без учета "подъездного" балкона). Берем ген.план (тот, который схема с кучей надписей). Тупо линейкой и калькулятором измеряем соотношение расстояния между панельками к ширины панельного дома. Получаем коэффициент 5.4. 5,4*16 = 86,4 = 86 метров.
По этой же "схеме" расстояние между монолитами: 26 м.
Но это все по устаревшему ген.плану. Чтоб точно знать расстояния, лучше спросить прораба.
A_Sa писал(а):По расстоянию между панельными домами первой и второй "линий":
От торца монолита 5 до котлована монолита 4 - 25 м. От панелек до котлована под будущие панельки (?) - 65м (+- 2м). Это точно, специально сходил померять.
лучше один раз увидеть.... все отмасштабировано, точность 10-20см
Выше писал, растояние между торцами 2 и 3 дома - 30м, между фасадами панелек - 80м. Врядли Вы будете видеть, что на завтрак есть сосед с 2-ой очереди.
Надо список составить: ГОРЯЧАЯ ТЕМА
С датами и самой темой.
На данный момент последний пункт - это "Расстояние между домами".
Там же будут "ЛЭП", "Балконы", "Мусоропроводы" и пр.
Думаю список "улыбнёт" многих
A_Sa писал(а):Надо список составить: ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Или начать массово требовать возврата инвестиционных денег
BrDima писал(а):подскажите, пожалуйста, если кто узнавал.
В современных домах обычно нет проблем со слабым напором на верхних этажах. Скорее наоборот - нижним этажам нужно опасаться избыточного давления. Из-за большого давления часто возникают протечки в слабых местах: соединения, гибкие подводки, запорная арматура. Я как инвестор третьего этажа буду ставить редуктор давления.
