(c) fourth
XpoN писал(а):Всем привет!
Хотел спросить - в панельном доме, в С/У, стена к соседям, по стуку явно не несущая стена. Как я понимаю, это дополнительный простенок. Хотел спросить - можно ли эту стену штробить?
А зачем вообще штробить стены? Это какой-то старомодный фетиш? Почти в 90% случаев можно обойтись без штробления и разрушения стен и перегородок из полупустых кирпичей. Крепите гофр/провода на стену, а сверху слой штукатурки или обшивайте гипсокартоном
(c) kievskiy donchanin
Простенок 100% не несущий. Да и штробить ее достаточно легко.В нем примерно 50% пустоши
(c) XpoN
Цитата:А зачем вообще штробить стены? Это какой-то старомодный фетиш? Почти в 90% случаев можно обойтись без штробления и разрушения стен и перегородок из полупустых кирпичей. Крепите гофр/провода на стену, а сверху слой штукатурки или обшивайте гипсокартоном
Прокладывать канализационную трубу за фальш-стену довольно дорого в санузле в 3 квадрата.
Цитата:Простенок 100% не несущий. Да и штробить ее достаточно легко.В нем примерно 50% пустоши
Спасибо.
(c) fourth
(c) XpoN
Спасибо.
(c) fourth
XpoN писал(а):Прокладывать канализационную трубу за фальш-стену довольно дорого в санузле в 3 квадрата.
Главное, что бы стена не была смежна с санузлом соседа, который решит штробить в том же месте)
(c) fourth
(c) XpoN
Цитата:Главное, что бы стена не была смежна с санузлом соседа, который решит штробить в том же месте)
Если это простенок, то за ним будет панель уже.
mar_kov писал(а):Нам удалось побывать 3 июня на фестивале "Мисто Квітів" (ниже будут фоточки). По ощущениям - нам все понравилось. Организовано было все достойно. Представители застройщика слушали, комментировали, отвечали на вопросы. Качество увиденных работ - удовлетворило в полной мере (на данном этапе). Действительно, Обрий сейчас не делает пропускную систему, как было в первой очереди, с этажа (от лифта) до квартиры. Аргументируют, что сейчас в первой очереди ее портят и ломают несознательные ремонтники. Но говорят, что все пропускные коммуникации проведены и подведены к квартирам, в дальнейшем жильцы самостоятельно выбирают, какую именно хотят, откуда и т.д.
Выкладываю фото дома 3 (Оболонь) (далее остальные)
А что это за дверной коридор на 5-й фотографии? Одни двери!
(c) Frankie1
XpoN писал(а):Если это простенок, то за ним будет панель уже.
Ой не советую, хотя, чисто теоретически, не запрещено конкретно эту стену трогать. Да и прятать трубы не советую.
По собственному примеру: меня начал заливать сосед сверху. Вода текла аккуратно по канализационному стояку. Поднявшись к нему выяснилось, что он давно уже сделал ремонт, поштробил эти стены, провел в этих штробах канализацию, а снаружи всё это заложил плиткой. При этом у него всё совсем сухо. У соседей сверху тоже(типа исключили затекание воды сверху). Пришлось это всё разбирать и разбивать. Под плиткой оказались абсолютно целые трубы и мокрый бетон. Решили что где-то со стороны кухни(между санузлом и кухней), но там тоже оказалось всё сухо. То есть места протечки не нашли.
Пришли к выводу, что вода текла откуда-то сверху и текла как раз по этой пустотелой стене, а из-за того, что у него строители эту стену поштробили, то вода нашла место выхода и пошла к нему в санузел, а из-за того что всё было уже заложено плиткой, она пошла дальше ко мне. Пока время на все эти разбирательства, некий виновник из квартиры выше, которого определить не удалось, исправил свою оплошность и затеканий больше не наблюдалось. Само собой, крайних не нашли, а сосед сверху попал на плитку в санузле и кухне.
Да, вопрос эстетики стоит остро, но крайне не рекомендую прятать таким образом трубы. Имхо, предпочтительней какой-то короб, который сможет дать лёгкий доступ к коммуникациям в случае чего. Да, по эстетике проигрывает решению с фальш стенами/штробами, но в случае чего, всё будет намного проще и дешевле. А, как показала практика, подобные случаи не редкость.
(c) XpoN
(c) mar_kov
А что это за дверной коридор на 5-й фотографии? Одни двери![/quote]
Точно не скажу. Одну из них пыталась открыть, была закрыта. В 5 доме дверей не было. Может смогут ответить кто-то из 1 очереди монолит.
(c) Andraper
kudriako писал(а):Споры о том, что должно быть сделано раньше, штукатурка или электрика, не утихают до сих пор.
Сторонники прокладки электроповодки после штукатурки утверждают, что в этом случае не будет проблем с точным расположением и, самое главное, с глубиной закладки подрозетников. То же самое касается в особенности глубины закладки щитка.
Проблем с необходимостью последующей заделки штроб и дополнительной шлифовки в плоскость они тоже не видят.
Ну, и договариваться нужно не с конкретніми строителями, а, как правильно указали, с застройщиком и оформлять дополнением к договору.
Я задавал данный вопрос,потому что первый раз с таким сталкиваюсь.Всегда делали минимальную разводку,потом штукатурили...спасибо за ответ!
(c) Дмитро123456789
Ребят кто то знает в монолите эту стенку можно выбивать из кухни на лоджию?
(c) scar12
В монолитах эта стена вроде как из кирпича, не несущая, значит можно выбивать.
