(c) Anyutaann
А что с водой?
Когда ее подключат? Почему задерживают подключение?
В частности интересует по дому №2
(c) Anyutaann
Во избежание путаницы -- предлагаю отныне называть доба первой очереде по номуру подъезда
Anyutaann писал(а):
Это нормально.
У счетчика есть 4 уровня показателей.
Долгое удержание кнопки (до 5 сек) -- переключает уровень.
Короткое нажание кнопки -- переключение показателей выбранного уровня.
Спасибо . С этим уже разобрался. Сразу смутил тот факт, что мигала информация на экране счётчика.
Кстати, у нас установлен счётчик с батарейкой на 6 лет. Есть ещё вариант с батарейкой на 11 лет.
(c) Alex29a
Вчера получил от ЭК схему установки кондиционеров для дома 5а, в местах где застройщик не поставил корзины. Схему прикрепил. Так-же в ЭК сказали, что-бы непосредственно перед установкой с ними еще раз связались - возможно застройщик выдаст корзины для самостоятельной установки.
Кроме этого, проводил тепловизионную проверку своей квартиры. Нашлись нюансы:
1. Окна смонтированы так себе. В районе подоконника температура 8 градусов (температура в помещении 22, на улице был 0). На лоджии еще холоднее - 5 градусов. При более серьезном морозе на улице скорее всего будет промерзать. Теплограммы окон и лоджии прикрепил к посту.
2. Одна из вытяжных колонн переохлажденная - 13 градусов.
3. Угол кухни переохлажденный - 15 градусов. Похоже что охлаждается от помещения с мусоропроводом.
Касательно 2 и 3 пункта написал заявления в ЭК. Теплограммы вытяжной колонны и угла кухни прикреплю следующим постом.
(c) Alex29a
[продолжение]
Теперь касательно вытяжной колонны и угла кухни.
2. Прикрепил схему с отмеченной холодной вытяжкой (1) и другой нормальной (2) и теплограммы. Видно, что температура вытяжки 13 градусов, а стены рядом 21 градус. Беспокоюсь что внутри/снаружи вытяжки будет конденсат и со временем там появится плесень. Поэтому оставил заявление в ЭК с просьбой проверить.
3. Так-же на другой схеме отметил переохлажденный угол на кухне (1). Температура угла 15 градусов, при температуре стены рядом 22. Вероятней всего холод идет от соседнего помещения с мусоропроводом - помещение там не отапливается и оно слабо отделено от улицы. Поэтому поводу оставил заявление в ЭК с просьбой проверить соответствует ли утепление помещения с мусоропроводом проекту.
Так-же на схеме отметил стену 2к квартиры (2), которая соседствует с лестничной клеткой. Вопрос владельцам этой квартиры - а не переохлаждается ли на вашей кухне эта стена? Она соседствует с лестничной клеткой, которая так-же не отапливается. Стена бетонная, т.е. теплопроводность высокая.
(c) Системщик
Anuto44ka писал(а):...Боюсь,что когда впервые войду в квартиру и увижу голые стены - растеряюсь и не сориентируюсь с чего начать то)))
Анюточчка, начните с зеркала
Вот посмотрите на себя, замечательную, и все остальное будет хорошо.
Anyutaann писал(а):А что с водой?
У меня, в доме 2 (1й подъезд)вода есть с 7го числа, уже все стены отштукатурены, а у вас до сих пор нет воды? Странные дела...
Anuto44ka писал(а): Боюсь,что когда впервые войду в квартиру и увижу голые стены - растеряюсь и не сориентируюсь с чего начать то)))
При виде голых теряться не надо,- для начала их можно одеть во что-то легкое (огрунтовать,нанести шпаклевку стартовую). Если после этого растерянность не проходит, нанесите финишную шпаклевку,отшлифуйте поверхности, покрасьте потолок, откосы, стены, если не будете клеить обои.Потом укладка напольного покрытия, установка дверных коробок.
Но ! Начать надо с разводки воды и электрики, потом сразу кондиционеров, кабелей телефона, интернета, укладка плитки.
Начните с чего нибудь, а страх и растерянность исчезнут. Удачи !
(c) XpoN
С каждым походом в квартиру в ней всё больше и больше рекламы наклеено на стенах... Они издеваются?
(c) XpoN
Цитата:возвращаясь опять к электрике. расскажите мне как правильно подключить выключатель? Синий с коричневым подключил на клавишу. Желто-зеленый на заземление. К патрону подключил желто-зеленый и коричневый. Если лампа накала, то вроде все нормально. Свет включается и выключается. Вкрутил светодиодную....свет тускло,но горит при выключенном выключателе. Кто то сталкивался с таким чудом?
Фазу через выключатель, ноль напрямую.
Зачем вы лампу к земле подключали?
(c) kievskiy donchanin
XpoN писал(а):Фазу через выключатель, ноль напрямую.
...если можно Вы мне в цвете проводов помогите
(c) gogajan
Я бы на цвет изоляции проводов не смотрел. Если у Вас в коробке три провода, то это схема для 2кл выкл. Один провод приходящий с фазой и два уходящих к люстре. Ноль приходи напрямую к люстре. Прозвоните пробником найдите фазу в коробке. Емли вам не нужна схема на два вкл. Один провод не используйте и ставите 1кл выкл.
(c) Системщик
Olya-33 писал(а):
я спустя 3 недели заселилась!потому что я очень этого хотела...
Нууу, неожиданнооо...
Уже есть первый постоялец в доме...
Умничка. Спокойной и счастливой жизни в новой квартире!
Если не секрет,однушка?двушка?
Обустройство сильно в копеечку обошлось?
(c) М а к с и м
Кто-то замерял температуру воздуха в квартире при выключенном отоплении? Не размерзнется система отопления и воды?
(c) parma
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, чи є тут інвестори , які купили квартиру на останньому поверсі моноліті ( де немає тех поверха). Зокрема, цікавить який там рівень утеплення. Як справи з дахом. Дякую
(c) XpoN
Цитата:...если можно Вы мне в цвете проводов помогите
Цвета ничего не значат.
Берёте мультиметр, ищите фазу. Показывает выше 200 - вы нашли, показывает менее - скорей всего вы без земли/нуля(предупреждаю, т.к. считаю что есть место быть). Индикаторной отвёрткой искать не советую. Далее разрываете землю в щитке или отключаетесь от сети и замыкаете кабеля которые шли от нуля и фазы. В режиме прозвонки зная фазу, узнаёте ноль. Ну или УЗО поставить, и если выбивает, значит Вы землю используете. Но всё-же я советую Вам найти электрика.
A_Sa писал(а):Сегодня в телефонном режиме пообщался по проблеме с прорабом Евгением.
В процессе разговора от Евгения прозвучала фраза, что я на форуме ерунду пишу. Вчера пока грунтовал стены в своей будущей спальне, думал и пришел к выводу, что вот эта моя фраза вызвала недовольство:
A_Sa писал(а):кабель, как был в шве между стеной и потолком, так там и остался... Сказочные дол..бы.
Тут я действительно не прав, так как строители - это исполнители и они не виноваты, они сделали то, что им сказали. Приношу извинения за эту фразу.
Остальные мои выражения, вроде, аргументированные и документально подтверждены.
(c) Katrina777333
Добрый день!уде столкнувшиеся с ситуацией сотоварищи😀 Мы жильцы дома №5а, выплатили всю стоимость квартиры и на следующей неделе забираем сертификат. Подскажите последовательность дальнейшего оформления квартиры по документам,с кем заключать договора. когда,как и кем оформляется право собственности.в голове полная каша😱заранее спасибо за план действий)
(c) OLDxSTYLE
Olya-33 писал(а):Как только вы замените негативные мысли позитивными, вы начнёте получать позитивные результаты.
Вилли Нельсон.
Я была на позитиве с самого первого дня покупки этой квартиры ! Не знаю почему , но у меня все шло как по маслу , может потому что я поверила и доверила ЖК «Мiсто квiтiв» ! В итоге я сегодня заселилась , вода есть, электричество есть, шум стройки второй очереди не слышно , хоть они и работают ( с закрытыми окнами ничего не слышно) что могу сказать , СЧАСТЕ ЕСТЬ! И пусть я сейчас одна ночую в этом доме, но мне не страшно , потому что я чувствую себя в полной безопасности ! Да , мне повезло с рабочими , что в срок сделан ремон и я спустя 3 недели заселилась!потому что я очень этого хотела и ждала и мне было все равно что не пронумерованы этажи😂главное , что дом сдан, ремонт сделан, вода есть, свет есть и опять таки счастье есть! Желаю всем того же ! Кстати спасибо соседям за улыбки и позитив ! А то я тут начиталась , думала что все грустные)) ! Жду не дождусь весны так как мжк Оболонь славится тем, что много зелени, деревьев ,цветов 🙏🏻Уверенна , так и будет !
Мои поздравления с заселением!
Если есть возможность прошу проконсультировать по звукоизоляции дома.
Ваши соседи делают ремонты?
Вы делали звукоизоляцию стен или просто штукатурка?
Есть шум, гам от ремонтов в доме?
СПС
М а к с и м писал(а):Кто-то замерял температуру воздуха в квартире при выключенном отоплении? Не размерзнется система отопления и воды?
У меня еще в пятницу не было тепла, в комнатах по ощущениям было где то плюс 8, но я все равно потребовал от греха подальше включить отопление. В принципе, если у всех соседей есть тепло, то ничего у Вас не померзнет, но надо точно знать обстановку, сколько от кого тепла перетечет через стену и к кому утечет в неотапливаемую квартиру с открытым окном.
