(c) flatklient
СОСЕД через дорогу писал(а):Конечно можно, до м. "Сырец" - 1(от Саратовской) остановка, до м. "Нивки" - 5 остановок. В утренние часы "пик" до "Сырца" быстрее пешком.
Спасибо.
(c) flatklient
Steelhammer писал(а):Роботи о 18.30 ведуться активно на панельному будинку обома кранами.На моноліті 5а і на панельному готовому триває утеплення.
А надёжная технология, когда панельные секции соседствуют с монолитно-каркасными?
flatklient писал(а):А надёжная технология, когда панельные секции соседствуют с монолитно-каркасными?
Вопрос из разряда, что надежнее Фольксваген или Шкода. В данном случае все зависит от застройщика, а это надежный проект, качественные стройматериалы, своевременный контроль качества за выполнением строительных работ.
Нормативные сроки эксплуатации жилых домов массовой постройки: для современных панельных - 100-120лет, для монолитно-каркасных -120-150лет.
combo писал(а):Спасибо. Еще вопрос к знающим людям. Сильно ли проблемно сделать разводку труб под установку биде или это обычное дело, как в общих чертах это решается, как вообще оно устанавливается?
Устанавливается точно так же, как и унитаз. Главное обеспечить нужный уклон канализации, т.е., чем ближе к стояку, тем лучше, но первым от стояка должен стоять унитаз. Штробить стену под трубу диам. 50 мм можно на необходимую глубину, сосед этого не заметит, т.к. санузел - отдельная конструкция (в панельных домах).
есть пара альтернатив биде:
1. Гигиенический душ
2. Унитаз со встроенным биде.
По монтажу оба варианта попроще будут( как минимум не нужен еще один слив)
LVG80 писал(а):есть пара альтернатив биде:
Совершенно верно !
(c) Alex.Kiev
СОСЕД через дорогу писал(а):Устанавливается точно так же, как и унитаз. Главное обеспечить нужный уклон канализации, т.е., чем ближе к стояку, тем лучше, но первым от стояка должен стоять унитаз. Штробить стену под трубу диам. 50 мм можно на необходимую глубину, сосед этого не заметит, т.к. санузел - отдельная конструкция (в панельных домах).
Главное чтобы тот кто делает горизонтальные штробы в панельных домах помнил, что с его домом может случиться приблизительно такое:
Alex.Kiev писал(а):Главное чтобы тот кто делает горизонтальные штробы в панельных домах помнил, что с его домом может случиться приблизительно такое
Не очень удачный пример. Сейчас можно демонтировать без всяких согласований все, что не несет нагрузку (межкомнатные перегородки, санузлы ), но надо знать, что можно, для этого надо иметь проект и разбираться в нем. А штробление панелей перекрытий и несущих конструкций не допускается.
СОСЕД через дорогу писал(а):Штробить стену под трубу диам. 50 мм можно на необходимую глубину, сосед этого не заметит, т.к. санузел - отдельная конструкция (в панельных домах).
Вов-вов, полегче! В нашем доме (панельном) не будет отдельной конструкции под названием "сантехкабина"!
Ненесущими будут стены с дверным проемом в санузлы. Также в некоторых местах будет дополнительные фальшстены из таких же панелей, как на входах в санузлы. Такие панели можно определить по внешнему виду - более рыхлая структура (при личном осмотре их сразу видно).
Ни в коем случае не штробите обычные стеновые панели под трубу 50 мм!!! Alex.Kiev уже привел пример того, к чему это может привести!
СОСЕД через дорогу писал(а):Не очень удачный пример. Сейчас можно демонтировать без всяких согласований все, что не несет нагрузку (межкомнатные перегородки, санузлы )
В наших панельках перегородки будут только на входах в санузлы, остальное - несущие стены. Сантехкабины, как отдельный конструктивный элемент не предусмотрены.
A_Sa писал(а):Ни в коем случае не штробите обычные стеновые панели под трубу 50 мм!!! Alex.Kiev уже привел пример того, к чему это может привести!
Я об этом и написал !
(c) combo
Так до конца из ответов и не понял: можно или нет будет установить биде в панельном доме (учитывая, что вроде нужно обязательно штробить стену, чтоб врезаться в слив канализации, а штробить панели, как я понял, нельзя?.. Можно популярно, для чайников, господин Сосед через дорогу, Вы создаете впечатление понимающего в этом человека Спасибо!
СОСЕД через дорогу писал(а):Я об этом и написал !
Но еще Вы написали это:
В нашем случае это категорически запрещено!
combo писал(а):Так до конца из ответов и не понял: можно или нет будет установить биде в панельном доме (учитывая, что вроде нужно обязательно штробить стену, чтоб врезаться в слив канализации, а штробить панели, как я понял, нельзя?.. Можно популярно, для чайников, господин Сосед через дорогу, Вы создаете впечатление понимающего в этом человека Спасибо!
Можно.
A_Sa писал(а):В нашем случае это категорически запрещено!
Возражений нет и быть не может!
(c) combo
СОСЕД через дорогу писал(а):Можно.
Вот, теперь итс клеа так сказать, все понял огромное спасибо, а то собираюсь сегодня заказать комплект сантехники, в который входит биде, и поэтому спрашивал, чтоб уж точно понимать, что смогу его использовать!
combo писал(а):можно или нет будет установить биде в панельном доме (учитывая, что вроде нужно обязательно штробить стену
Установить можно и без штробления стен. Есть короба, фальшстены и прочие "премудрости" для скрытия труб. Для более детального ответа нужно знать модели сантех оборудования и желаемые места их установки. От этого уже можно "плясать"...
