- 0
В какое время запрещается шуметь?- 0 ответов
Вадим,
NIK 2104 АР2Т 1802.М.11
Количество фаз 1
Тип тарификации многотарифный
Счетный механизм электронный
Измеряемая энергия активная
Номинальный ток 5 A
Максимальный ток 60 A
Чуствительность 12,5 mA
Постоянная счетчика 6400 имп/кВт*ч
Потребляемая мощность в цепях тока не более 0,2 V*A
Потребляемая мощность в цепях напряжения полная: не более 2 V*A; активная: не более 1 V*A
Напряжение 220V (143-300V)
Частота 50 Hz
Количество тарифов 4
Количество временных зон 12
Количество разрядов счетного механизма 6+2
Класс точности 1,0 (ГОСТ 30207 и ДСТУ IЕC 62053-21)
Релейный выход есть (реле отключения потребителя)
Оптический порт для программирования и считывания данных есть
Автоматический переход на зимнее и летнее время есть
Датчик магнитного поля
Интерфейс "оптический порт" + модуль интерфейса PLC
Эксплуатационная температура от -40 до +70°С
Межповерочный интервал 10 лет
Средний срок службы до первого капитального ремонта счетчика 30 лет
Серия 2104
Гарантия 2 года
Степень защиты IP54
Вес не более 0,6 кг
Производитель NIK
