A_Sa
Дефекты панелей
В ходе строительства нашего дома инвестор riz800580 заметил на одной из панелей 15-го этажа большое темно пятно на панеле.
Это дом №1, секция 2, этаж 15, 2к квартира, выход на лоджию (со стороны ЛЭП).
Чуть позже было отмечено еще одно большое пятно.
Тот же первый дом, тот же 15-й этаж, 2к квартира, только секция уже третья (со стороны ЛЭП).
Внимательный осмотр здания показал, что таких пятен на доме довольно много.
Далее фото со стороны двора.
Дом 1, секция 3, 14-й этаж, коридор с мусоропроводом.
Дом 1, секция 3, этаж 2, лесничная клетка.
Дом 1, секция 2, этаж 6, 3к квартира налево от входа.
 Дом 1, секция 2, 13-й этаж, 3к квартира направо от входа.
Дом 2, 1 секция, этаж 4, коридор с мусоропроводом.
Дом 1, секция 1, со 2 по 6-й этаж, 3к кварира направо.
Это только самые крупные пятна. Они очень похожи на следы замазывания неровностей (сколов?) на панелях.
Быстрый осмотр фотографий других панельных строек (объект КГС на Новомостицкой и "Спивоче поле" от Фундамет) показал, что там так-же присутсвуют подобные дефекты.
Похоже, что это в порядке вещей на киевских стройках...
Было бы интересно узнать мнение проф. строителей и/или инжеренов по этому поводу.
В ходе обработки фотографий увидел еще "интересные" дефекты:
Много сколов на краях панелей.
Еще раз 1 дом, 3 секция, 15-й этаж, 2к квартира (со стороны ЛЭП). Внетренний угол на лождии...
1 дом, 2-я секция, 14-й этаж, 2к кваритра (со стороны ЛЭП). Внутренний угол на лождии...
Дом 1, секция 3, 14-й этаж, коридор с мусоропроводом. Нижний край панели...
Дом 1, секция 2, 3-й этаж, 3к квартира направо от входа. Внетренний угол уже замазан.
По последней фотографии видно, что замазанный угол очень похож по цвету на пятна на панелях...
Мне кажется это норма, панели на заводе льют, потом вытягивают из "клише" тягают по заводу, грузят, везут, на стройке тоже туда сюда их перемещают, явно где то зацепили, где то  отвалилось при разгрузки, а потом латают углы.
Попробую застройщика (или кого там получится) сюда притянуть.
Может согласится прокомментировать.
Из глубин интернета про приемку железобетонных изделий:
"В процессе приемки наружным осмотром проверяют внешний вид изделий, отмечают наличие трещин, раковин и других дефектов. Затем с помощью измерительных линеек и шаблонов проверяют правильность формы и габаритные размеры изделий. Если при контрольных замерах изделия будут выявлены отклонения по длине или ширине, превышающие допускаемые, то изделие бракуют."
Это получается что, бракуются только те изделия, которые по габаритам "не проходят", а трещины, раковины и другие дефекты просто отмечаются...
Вот что еще нашел:
В эксплуатируемых конструкциях бетонных сооружений повреждения разделяют на три группы:
I группа - повреждения, практически не снижающие прочность и долговечность конструкции (поверхностные раковины, пустоты, трещины с раскрытием до 0,2 мм, сколы бетона без оголения арматуры).
Повреждения I группы не требуют принятия срочных мер, их можно устранить нанесением покрытий при текущем ремонте и профилактических целях. Основное назначение покрытий - остановить развитие имеющихся мелких трещин, предотвратить образование новых, улучшить защитные свойства бетона и предохранить конструкции о атмосферной и химической коррозии.
II группа - повреждения, снижающие долговечность конструкции (коррозионно-опасные трещины с раскрытием более 0,2 мм и трещины с раскрытием более 0,1 мм, в зоне рабочей арматуры; пустоты раковины и сколы с оголением арматуры; поверхностная и глубинная коррозия бетона и т.п.).
При повреждениях II группы ремонт обеспечивает повышение долговечности сооружения. Поэтому и материалы должны иметь достаточную долговечность. Обязательной заделке подлежат трещины вдоль арматуры.
III группа - повреждения, снижающие несущую способность конструкции (трещины, не предусмотренные расчетом ни по прочности, ни по выносливости; наклонные трещины в стенах балок; горизонтальные трещины в сопряжениях плиты и пролетных строений; большие раковины и пустоты в бетоне сжатой зоны, полные повреждения защитного слоя опор и т.п.)
При повреждениях III группы после выполнения поверочных расчетов восстанавливают несущую способность конструкции по конкретному признаку. Применяемые материалы должны обеспечивать прочностные характеристики и долговечность конструкции.
Думаю, наш случай - это I группа, хотя понять оголялась ли арматура трудно.
В отделе продаж на стройке не смогли ответить по поводу пятен и сколов. Сказали, что нужно спросить у прораба, которого не было на месте.
Во вложении фото балкона 3-к квариры (направо от входа) на 15-м этаже второй секции в первом доме.
