A_Sa
Электропроводка в панельных домах
В отличии от монолита, в квартирах панельных домов изначально будет проложена проводка. Это обусловлено технологической частью: кабельные каналы заложены при производстве панелей. Перед заделыванием швов между панелями строители прокладывают в этих каналах проводку.
Но далеко не всем будет достаточно того набора электрики, который даст нам застройщик. Из-за этого многие будут или дорабатывать проводку, или переделывать ее полностью.
При выполнении этих работ не стоит забывать про то, что практически все стены в панельном доме НЕСУЩИЕ!!! Долбить, штробить, резать, сверлить и прочее нужно в них предельно осторожно, чтоб не повредить всю конструкцию здания. Известны случаи, когда после активного штробления панелей ВЕСЬ ДОМ ПРИЗНАВАЛИ АВАРИЙНЫМ!
Вот хорошая статья по теме http://cs-cs.net/ubijcy-panelek-elektrika-v-panelnyx-domax-eto-chrevato
За ссылку спасибо riz80058.
тобто в наших панельках є й не несучі стіни?
14 часов назад, fiera сказал:
Стены со входом в санузлы - это перегородки. Их можно без ограничения штробить/выбивать/переделывать. Внешне они отличаются от всех остальных цветом, структурой и толщиной (10 см вместо 16).
Так же в некоторых комнатах такие перегородки стоят вплотную к основной несущей стене. В 3-к квартирах дома 1, например, стена, смежная с лесничной клеткой продублирована такой "перегородочной" плитой.
Изменено пользователем A_Sa
В 19.07.2017 в 19:45, fiera сказал:
Они все несущие!!!
Даже не думайте ломать или перепланировать!!!!
Максимум что можно - вырезать подоконник на лоджии и ВСЁ!!!
Изменено пользователем Yarosvet
В 10/16/2017 в 02:52, Yarosvet сказал:
Они все несущие!!!
Правильней всё же будет обратится к автору/архитектору дома и закрыть этот вопрос, по поводу можно нельзя... Подоконник на лоджии тоже нельзя если что:))  Но я с удовольствием бы проконсультировался именно у автора дома, если кто знает как его найти делитесь
43 минуты назад, Andr_ сказал:
На сколько я знаю, проектантом и ген.подрядчиком строительства "панельных" домов является ЗЗБК1. Думаю, если и к ним обратиться и допустить, что они ответят, то ответ будет примерно следующий: "Все стены несущие. Перепланировка недопустима. Спасибо за обращение." ...
7 минут назад, A_Sa сказал:
Вообщем пока както так:
Звонил в МЖКОБОЛОНЬПРОЕКТ,  которые перенаправили меня в некую фирму "Авилоно", которые занимались проектированием наших панельных домов.
В Авилоно (593 26 43) пригласили в гости к архитектору Людмила Совкова, которой можно задать все интересующие вопросы, что можно, что нельзя, что хочется  и т.д.
  • Like 1
42 минуты назад, Andr_ сказал:
ЗачЁтно! Если Вы не против, я тут тему создал для списка вопросов:
А, чуть не забыл,  с собой нужен паспорт обязательною. Если кто пойдет - офис на Григоренко 20/22, на позняках... мне туда далековато(
4 минуты назад, Andr_ сказал:
Ну вот... А какая там процедура: позвонить записаться на прием, прийти в назначенной время и все?
1 минуту назад, A_Sa сказал:
Из общения по телефону сложилось именно такое мнение, позвонить в приемную, и прийти...  По времени ориентировали  с 11 до 18 , с учетом обеда 13-14
Лучше конечно когда все вопросы будут собраны и ктото один их озвучит, чтоб ненадоедать им
Добрый день Сегодня мой электрик взялся осмотреть распределительные коробки по электрике в квартире!! Он и я в шоке!! Это же просто опасно для жизни!!!! Как такое можно было допустить!!!(((((((((((
  • Sad 1
Да уж... Вот это одна из причин, почему проводку лучше полностью переделать (по моему мнению).
Наконец-то и я добрался до распредкоробок. Я уже ничему не удивляюсь и всё увиденное воспринимал с улыбкой. Для тех, кто не собирается полностью менять проводку, рекомендую хотя бы провести ревизию скруток и сделать из них спайку или сварку. У меня все соединения просто скручены абы как. Провода уже хорошо окислились. Помимо поролоновых валиков, место было заполнено пупырчатыми пакетами и какими-то сухими волокнами (сизаль, или что-то похожее) (СУХИМИ, Карл, возле НАГРЕВАЮЩИХСЯ скруток!!!)
A_Sa, а ви вже вирішили що з цим всім робити? Будете доробляти існуючу проводку чи все з 0?
В 20.02.2018 в 10:47, fiera сказал:
Я с самого начала решил, что буду переделывать полность. А то, что оказалось в квартире только подтвердило правоту моей затеи.
Не буду никого убеждать делать так же, но просто советую: минимум нужно сделать полную ревизию распред. коробок в процессе ремонта, так как, если вдруг что - переделывать даже частично ремонт может быть дороже. При желании за день самому можно расколупать эти коробки (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ В КВАРТИРЕ!) и хоть мусор всякий от туда повыкидывать (если найдете). Еще можно скрутки пропаять или проварить (самому или пригласить специалиста).
Если будете полностью переделывать проводку, то для начала нужно составить план: где для какой техники нужны розетки и выключатли. Затем добавить ещё немного розеток (так как техники со временем будет больше, чем запланировали), выключатели тоже можно добивить (использовав возможности проходных и перекидных выключателей). Просчитать метраж и заказать в одном месте со скидкой. У меня получилась очень хорошая цена на Одескабель у их представительства в Киеве.
Сегодня завершил демонтаж штатной электропроводки. И в процессе разобрался, почему у меня в прихожке не было фазы (как оказалось не было ни фазы, ни нуля, ни земли). Над входной дверью есть скрутка. Туда приходит питающий кабель и он скручен с освещением прихожки (выключатель и лампа) и дверным звонком. Проблема была в питающем кабеле, точнее в том, что этот кабель оказался совсем не питающим... Он (кабель) из распредкоробки идет к монтажной коробке над входом в ближайшую комнату, и в этой монтажной коробке конец просто скручен в улитку и заделан строительныйм раствором...
Тоже разбирался в проводкой,пришлось вскрыть все "дозы" если их так можно назвать.Было найдено много мусора в местах скруток, автоматы на свет и розетки перепутали,схема разводки выданная в ЭК  это просто филькина грамота.По новой проводку прокладывать не стал но все скрутки пришлось переварить,добавил розеток в ванной,на балконе,автоматы для бойлера и кондиционера и доп освещение.Когда крепили провода в потолке обнаружили пустую трубу под электрику на глубине 4-6 см,с которой вытекло около стакана воды.
PS. Делал все знакомый с РЭС .  Его тел. 0975776931 - Василий.
