Петр
Кухня в панельном доме
Добрый день. Может кто-то поделиться идеями по кухне. Как обыграть выступающий вентканал? Я делал замер ниша получается 340*700мм(давно измерял пишу по памяти).
внизу карго, вверху телек:))   как вариант )
Изменено пользователем Andr_
Спасибо. Я, как раз, не мог представить куда деть холодильник. Вместо ящиков за мойкой я планировал ставить посудомойку.
это не мой проект, просто в инете нашел... Я тоже планировал посудомойку. А холодильник с другой стороны, там где двери... но пока вживую не похожу по кухне, не прочуствую - сложно представить
Если нормально закрепить и сильно не грузить шкафчики, то выдержит. У меня на прошлой съемной квартире навесной шкафчик полный книг висел на саморезах вкрученных напрямую в стену из гипсоблока. А тут, пусть и хиленький, но  железобетон :)
2 часа назад, A_Sa сказал:
Я планирую примерно такую расстановку.
А если холодильник с тумбой у двери местами поменять???
17 часов назад, Burnett сказал:
С той стороны простенок 60 см + 5 см дверная коробка. Глубина обычного холодильника около 65 см + 5 см (в плотную к стене очень редко можно установить). На 5 см будет торчать в проход. Кому-то это не критично, но у меня холодильник глубиной 75 см, так что мне такой вариант не подходит.
Еще нужно понимать, что удобно, когда возле холодильника есть рабочая поверхность.
Рассматривала тоже такой вариант, как на первой картинке выше, где девушка) Все бы ничего, почти идеально. Только вот из кухни не окно, а выход на балкон... И его так не заставишь:( В любом случае, тоже буду решать уже на месте, когда все тщательно осмотрю. Так пока сложно думать:)
Вы бы так не игрались с вент. каналом. По нормам на него вообще ничего крепить нельзя. Это ж нарушается герметичность, щели и запахи с нижних этажей, ну и нарушается сама конструкция.
А не подскажите случайно конкретные нормы?
В принципе, с щелями легко бороться герметиком или пеной, для усиления конструкции можно добавить, к примеру, лист толстой фанеры или даже два слоя фанеры. Но хотелось бы вычитать нормы, чтоб понимать что конкретно там написано и тогда уже искать путь обхода или отступления.
Конкретных норм не подскажу, честно говоря не помню. Сталкиваюсь часто по роду профессии, насколько помню там еще связано с пожарными нормами. Тоесть вент канал идет как противопожарная преграда с определенным классом огнезащиты EI45-60 (так как он идет через помещения разных квартир), и поэтому если к нему крепится, то нарушается его конструкция и класс огнезащиты. Как то так.
Не хочется терять кучу полезного места на стенке вент. шахты, но и нормы нарушать не хочу. Поэтому сейчас думаю вокруг шахты просто установить фальшстену из фанеры и гипсокартона. Профиль 50 мм + фанера 12 мм + гипсокартон 12 мм. Т.е. немного пожертвовать площадью, зато надежно и безопасно.
Как вариант для любителей пеналов или если надо много места для хранения на кухне. Где вентканал, там можно неглубокий шкаф
На кухне вентканал имеет отверствие только сверху спереди. Заведение через него гофра от вытяжки неудобно и портит весь вид, т.к на вентканале не планирую спереди вешать навесные шкафчики.
Можно ли (разрешено ли) сделать отверствие сбоку вентканала , а спереди оставить для общей вентиляции?
Там сбоку должно быть предусмотрено место под выдалбливание отверстия, так что можно и там сделать отвод . Если при этом текущее отверстие хотите оставить, то обязательно ставьте на него обратный клапан (есть специальные именно для этой ситуации), а то из вытяжки половина будет лететь назад в кухню...
Вариант с мойкой в углу, для меня, не удобный. Придется ставить вдоль стенки. Что-то думать со шкафчиком под мойку. У меня прямоугольник сейчас 700*3130мм.(думаю, после штукатурки 670*3100мм будет, в лучшем случае). Вент канал выступает на 350мм. Ищу далее...
    • От Garnomebel
      Кухни и другая мебель на заказ.
      От консультации до полного меблирования Вашего жилища.
      Современный подход, выгодные условия.
      Перечень услуг, решающий вопрос меблирования указан на сайте http://www.garnomebel.com
      Не нашли ответ? Обратитесь на Viber/Telegram или эл. почту:
      - консультации в сфере - мебель на заказ;
      - сопровождение (3d проект, скидки, доставка, сборка);
      - кухня и другая мебель на заказ - комплекс работ под ключ, гарантия от 2-х лет;
      Опыт, знания, широкие профессиональные контакты.
      - конструирование и дизайн выполняется креативным мастером с высшим техническим (инженерным) образованием;
      - каждый проект технологичен, уникален и неординарен.
      Работаем только по договору! Оплата всех работ, услуг и комплектующих только после подписания договоров и через банковские учреждения или сервисы банков!
      - Частная мебельная мастерская ООО "ТПК" Гарно"-
      ➡️ тел./Viber +38(093) 140-01-37;
      ➡️ тел./Viber/Telegram +38(068) 890-92-11; 044 222-50-28;
      ➡️ услуги и их стоимость на сайте: http://garnomebel.com
      ➡️ мы в Instagram : http://instagram.com/ooo_garno
      ➡️ мы в Facebook : https://www.facebook.com/garnomebel/
      ➡️ наш YouTube канал https://www.youtube.com/channel/UCrCAlfAkZInd8hrudHoow_w?view_as=subscriber
      Реальные и необработанные фото #garnomebel по окончанию установки.
      #гарномебель #кухняназаказ #кухняназаказкиев #кухняподзаказ #кухнядизайн
    • От Garnomebel
    • От Ofc
      Не только выступающий вентканал можно обыграть с помощью мебели, а также незаметно убрать коммуникации. Мы очень часто сталкиваемся с такими проблемами и успешно их решаем.
      Посмотреть наши работы можно на сайте  http://ofc.com.ua
      Мы ведем страницы в социальных сетях: https://www.facebook.com/ofcmebel/ ; _ofcmebel  в Инстаграмм. Как раз по теме есть проект - доступная роскошь и интересные статьи по дизайну и размещению мебели.
      Просчитать дизайн-проекты присылайте на почту : alenam7295@gmail.com
