Katrin
Звукоизоляция в панельных домах
Кто знает, как сейчас строят панельки в принципе и конкретно в нашем ЖК? Предусмотрено ли застройщиком что-нибудь звукоизолирующее хотя бы между этажами? Т.е. я в любом случае буду делать дополнительную звукоизоляцию на общие с соседями стены, дабы не мешать им своим возможным шумом, ну и они чтобы не мешали тоже:) Сейчас живу в старом панельном доме, тут четко слышно как работает телевизор у соседа сверху, каждое слово, свой можно и не включать))) Кроме того если человек спит в спальне, а в кухне люди просто разговаривают, тоже все очень слышно, что доставляет дискомфорт. Про стук по батареям от соседей снизу вообще молчу... И это при обычном разговоре! Это не музыка, не пляски, не пьянки.
Но как сейчас делают, не знаю, может не так все критично? Кто что думает делать или кто что знает?)
сам жил в панельных домах старого образца 91 года и 86: звукоизоляция отличная
как тут себя вести особо не знаю: хорошая звукоизоляция это хорошие деньги.
если кто будет делать - делитесь информацией/наработками/сметой :)
А может кто подсказать, сильно ли шумят кондиционеры ? Читал, что многие жалуются.. Хотим ставить, но боимся что ребёнка будет будет по началу. (1 неделя) Понятно, что привыкнет, но реально ли "шумные" ? У знакомых сколько был, никогда внимания не обращал.. Спрашивать стыдно ) Хотим взять Panasonic bt.rozetka.com.ua/air_conditioners/c80133/43324=78994/ Есть владельцы данных аппаратов ?
В 04.08.2017 в 23:59, Korenoy сказал:
Хорошие кондиционеры практически бесшумные, поэтому и внимания не обращали :) Я думаю, стиралка куда больше шума создает. Ну и вообще кондиционер и ребенок 1 неделя - вещи несовместимые, это ж та еще гадость, вроде и прохладно, а потом с насморком все ходят... Если будете ставить, лучше включать его, когда ребенок не будет в той же комнате. Например, пока на прогулке, освежить комнату, а по приходу выключить. Прохлада ведь держится некоторое время.
В остальном, шума не больше, чем от вентилятора. Скорее меньше. Спать можно :)
Черновой пол в нашей панельке - это ж/б плита 16см + стяжка примерно 7см. Если не сделать случайно барабан из плохо уложенных плитки, или ламината, то должно более-менее нормально звук глушить. Хотя ударные низкочастотные звуки в панельке расходятся идеально. Тут надо источник звука изолировать. Например, чтобы хлопающую дверь не слышали на 20-30 квартир вокруг, надо ее правильно устанавливать с мягкими уплотнителями и  тд.
Стены тоже 16см. В санузлах еще добавлена плита 10см для доп.изоляции. Это лучше, чем в старых советских панельках.
Но для комнаты и 16см может оказатся маловато, если соседи шумные. Для расчета дополнительной звукоизоляции самый главный параметр - масса. Даже важнее толщины и качества.  Желательно делать слой звукоизолирующий максимально тяжелым из доступных вариантов, а между ним и основной стеной - звукопоглощающий (пропускающий воздух, но не прямо в отверстия, а по сложным тонким ходам, типа минваты - тогда энергия звуковой волны будет тратиться на нагрев преграды).
Сами слои должны быть аккустически развязаны - не тупо скреплены жесткими элементами, для монтажа использовать разные специальные дюбели, эластичные ленты и т.д. И щелей не должно быть. На фото вроде есть розетки в стенах. Если это стена с соедом - лучше дырку залепить, а розетку поставить наружного монтажа.
Но масса таки  важнее всего. Грубо говоря, если поставить дополнительную стену из кирпича весом в несколько тонн, то больше ничего выдумывать не придется.
А если звукоизоляция очень легкая, то ни за какие деньги ее невозможно сделать высокоэффективной.
