Stariy007 писал(а):Будет мостик холода через металлические уголки / прям.трубы, уж лучше в местах крепежа (локально) вырезать утеплитель и установить заподлицо с утеплителем проставки из теплоизоляционного материала, и потом уже через них крепить оконный профиль к стене.
А чего ужасного в тех мостиках, если речь не идет об утепленном балконе? Если на балконе будет теплее, чем на улице градусов до 5 -7, как оно и должно быть без солидной теплоизоляции, то прямая потеря через те мостики пустяк, а выпадение конденсата по любому будет, если балкон плотно закрыть и открыть туда форточку из кухни.
Balu80 писал(а): И переносят туда автоматы? А счётчик ведь нельзя перенести?
Да, автоматику заводят в квартиру, а счётчики оставляют в коридоре.
(c) Системщик
Oleg_80 писал(а):Кстати, с момента обращения в ДАБИ, я так не получил ни ответа на него, ни даже подтверждения по электронной почте...
Ну, это нормальная ситуация. Все-таки, имею серьезные предположения, что основные функции ДАБИ - это обеспечение все возрастающих потребностей (чуть было не написал "рядовых советских граждан" 😊) застройщиков-монополистов по устранению с рынка мелочи.
Поэтому, реакция с их стороны может быть только на письмо с уведомлением.
(c) IvanL
Относительно балконов, спасибо всем кто поделился мыслями .
Вчера по этому поводу ездил в ЭК , они сказали, что резать минвату нельзя , у них уже есть прецедент на 11 этаже и там они работают с ним по устранению.
На вопрос как крепить в ЭК не дали ответа, но отправили к прорабу Жене. Женя предлагает крепить к плитам снизу и сверху, а по бокам просто запенивать и герметизировать (без какого-либо бокового анкерирования).
С этой информацией позвонил к оконщикам. Собственно у них такой способ не вызывает доверия. Из причин : теплоизоляция балкона под вопросом, недостаточность крепления на такой вес конструкции (около 380 кг) .
Сказали, что подумают над вариантами без среза минваты и анкерирования в стену и придут с предложениями через пару дней.
(c) РоманП
Oleg_80 писал(а): Мне удалось их рассмотреть и особого армирования в панели я не увидел. Получается, что панели, из которых "собран" наш дом не такие и прочные, как заверялось.
Я встречал арматуру в плите. Одна стенка с соседней квартирой имела какую-то выемку. Я ее немного расширил перфоратором, чтобы убрать слабый бетон с трещинками по краям и нормально залатать. На подрозетник она не похожа, находится высоко и под косым углом к плоскости плиты, сверху вниз. Непонятно, что это и зачем. Раскопал в глубине горизонтальную арматуру, вроде 8 мм диаметр. Гладкая, слегка ржавая. Также, рядом, в другой непонятной выемке, нашел пустоту, почти насквозь к соседу, и или закладку под кабель, или просто уплотнительный жгут(но нафига он там, посреди плиты?) из какого-то материала типа вспененного полиэтилена диаметром сантиметра 4 и уходящий вглубь плиты. Тоже место негодное для розеток, коробок, или выключателей, назначение неизвестно.. Забетонировал это все
Шов между плитами в углу широкий и практически пустой под замазкой. Так и должно быть, для компенсации деформаций. Ширина этих пустот приличная. Так что, стены еще могут сильно подвигаться при усадке дома. Затекать через такие швы вода может просто ручьями.
Стяжку тоже ковырял. Сверху твердая, внизу песок. Как и должно быть.
Стяжка на балконе после оттепели и образования ледяной лужицы, уже выломилась в двух местах пластами. Думаю, как с ней быть. Как она под плиткой себя поведет? Неохота сбивать и делать новую, и так работы дофига..
Кстати, снега на балконе было аж 40см в одном углу. Свой балкон я почистил, но многие остались со снегом. Посмотрим на эффект в этот раз. Надо мной балкон техэтажа, снега там больше всего, таял он активно, но углы сухие.
(c) Mariia_M
Добрый день, уважаемые соседи!
Кто-то делал машинную штукатурку стен? Сориентируйте, пожалуйста, по цене с материалом и без и какой материал использовался.
Заранее спасибо.
Mariia_M писал(а): Сориентируйте, пожалуйста, по цене с материалом и без и какой материал использовался
Основной материал КНАУФ МР75. Цены - разные. Средние цены (без материала):
- стены - 120-130грн/мп;
- потолок - 140-150грн/мп.
С материалом - добавьте к ценам выше 80грн.
Знаю, что кому-то в первой линии во 2-м подъезде делали по такой расценке (с материалом): 220грн/мп - стены, 250грн/мп - потолок.
(c) kievskiy donchanin
Всем доброго дня. Хочу услышать мнения людей, сделавших первые шаги в ремонте. Застрял на уровне выбора способа штукатурки стен. Предлагают выровнять стену без маяков сразу смесью "кнауф" мультифиниш. По их версии любую гипсовую смесь можно "ложить" на стену толщиной до 5 см. Меня смущает то,что "мультифинишем" собраются накладывать достаточно толстый слой. Чем это чревато? Может есть какие дельные советы?
IvanL писал(а):Относительно балконов, спасибо всем кто поделился мыслями .
.С этой информацией позвонил к оконщикам. Собственно у них такой способ не вызывает доверия. Из причин : теплоизоляция балкона под вопросом, недостаточность крепления на такой вес конструкции (около 380 кг) .
Мое предложение закрепить с двух сторон вдоль штукатурки два уголка, прикрепленных снизу-сверху к плитам балконов, а в середине - к перилам, а потом к ним прикрутить боковые части алюминиевой конструкции окна, как раз направлено на получение доп. жесткости по вертикали и никаких особых потерь тепла не даст.
(c) Stariy007
Oleg_80 писал(а):Основной материал КНАУФ МР75. Цены - разные. Средние цены (без материала):
Метр погонный (мп) или квадратный (м2)?
(c) sergej
Всех с праздниками! Хотел спросить насчет ремонта, а конкретно електр. проводка, Не знаю, оставлять которая есть (немного доделать под себя.)? Или сделать новую? И еще кто сделал новую, как дорого обошлось? Заранее спасибо!
(c) anya_91
Сегодня начал таять снег и появились мокрые пятна, хотя до этого не было. Так что данная проблема никак не решена.
(c) anya_91
(c) М а к с и м
sergej писал(а):Всех с праздниками! Хотел спросить насчет ремонта, а конкретно електр. проводка, Не знаю, оставлять которая есть (немного доделать под себя.)? Или сделать новую? И еще кто сделал новую, как дорого обошлось? Заранее спасибо!
[quote="sergej "]
В монолитном доме делали проводку, на 72 кв.м., обошлась около 4000 у.е. с проводом, диф.автоматами, реле и т.п., около 1200 метров провода (4 зоны теплого пола, 3 кондиционера, 3 зоны Нептуна: везде индивидуальные линии, интернет к 3 ТВ и роутеру, проводные датчики для сигнализации: 3 линии вентиляции с задержкой выключения, и подобные необходимые фишки смарт-квартиры). Это без светильников, розеток и т.п. Только работа, проводка, и наполнение шкафчика с начинкой.
anya_91 писал(а):Сегодня начал таять снег и появились мокрые пятна, хотя до этого не было. Так что данная проблема никак не решена.
Два дня уже с утра и до вечера занимаюсь прокладкой электрики у себя в квартире (3 подъезд, 5 этаж) - пока всё сухо, хотя слышал, что у других во 2-м, 4-м и 6-м подъездах проблемы с затеканиями есть.
(c) М а к с и м
[quote="sergej "]
Сегодня поехал сверлить дырки 6 подъезд 2 этаж. Света в хате нет, лифт стоит, стену комнаты консьержа заливает, а на ней куча ящиков с сигнализацией и другой электрикой. На холодном переходе 2го этажа снег и лужа, как то все это протекает, хоть там в качестве плинтуса плитка по периметру, так что Застройщик преувеличил, что текло только с недоделанной крыши. Интересны наблюдения жильцов квартир, примыкающих к холодным переходам лестн. клеток, особенно - 1й этаж.
