(c) combo
В тему электрики. Кто-то знает как "раскидана" мощность, которая заходит на квартиру? На плиту, видимо, 8,5 кВт, а на освещение и розетки?
Oleg_80 писал(а):Спасибо. Я думал, что это только у меня такое "чудо".
В данном случае такой провод - это нормально. Он более гибкий, что как раз и позволяет его нормально подключить непосредственно к плите, без большого риска переломать сам провод. Главное перед подключением не забыть обжимные наконечники установить на провода.
Balu80 писал(а):Просто в ванной указана такая же розетка (двухполюсная, влагозащищённая), как и в кухне к плите. Но я не вижу на схеме трёхполюсной розетки в кухне для плиты... Если резюмировать, то у нас уже есть готовая подведённая электропроводка на кухне для подключения к плите или нет и необходимо её самому дополнительно делать?
И в ванной и на кухне у Вас на схеме ТРЁХполюсная розетка. Если у Вас по факту есть на кухне вывод трех проводов сечением 6 мм (или один кабель 3х6), и Вы не собираетесь переносить плиту далеко от места вывода этих проводов, то переделывать ничего не нужно. Если проводов с таким сечением на кухне нет, то пишите заявку в ЭК. Зафиксированы случаи кражи этих проводов.
combo писал(а):В тему электрики. Кто-то знает как "раскидана" мощность, которая заходит на квартиру? На плиту, видимо, 8,5 кВт, а на освещение и розетки?
Вводной двухполюсный автомат 50 А (11 кВт).
Дифавтомат на плиту 40 А (8,5 кВт) с током утечки 30 мА.
Дифавтомат на розетки 16 А (3,5 кВт) с током утечки 10 мА.
Дифавтомат на освещение 16 А (3,5 кВт) с током утечки 30 мА.
Это панельная 3к квартира в третьем подъезде.
A_Sa писал(а):И в ванной и на кухне у Вас на схеме ТРЁХполюсная розетка. Если у Вас по факту есть на кухне вывод трех проводов сечением 6 мм (или один кабель 3х6), и Вы не собираетесь переносить плиту далеко от места вывода этих проводов, то переделывать ничего не нужно. Если проводов с таким сечением на кухне нет, то пишите заявку в ЭК. Зафиксированы случаи кражи этих проводов.
Это про такой кабель Вы говорите?
A_Sa писал(а): В данном случае такой провод - это нормально. Он более гибкий, что как раз и позволяет его нормально подключить непосредственно к плите, без большого риска переломать сам провод.
На самом деле, лучше, чтобы провода в кабеле были моножильными. Особенно в "силовых" подключениях. Дело в том, что многопроводниковая жила при креплении повреждается, кроме того, моножильный провод имеет большую пиковую пропускную способность.
На плиту - 3-х жильный кабель 6мм2 (7,5кВт/34А для срытой проводки), на розетки - 3-х жильный кабель 2,5мм2 (4,6кВт/21А для срытой проводки), свет - 3-х/4-х жильный кабель 1,5мм2 (3,3кВт/15А для скрытой проводки). "Входной" провод на квартиру - 10мм2 (17кВт/80А для скрытой проводки). Вроде так.
Но пропускная общая мощность ограничена вводным автоматом на 50А.
Balu80 писал(а): Это про такой кабель Вы говорите?
Тот, который внизу. Вверху кабеля для розеток.
Oleg_80 писал(а):На самом деле, лучше, чтобы провода в кабеле были моножильными. Особенно в "силовых" подключениях. Дело в том, что многопроводниковая жила при креплении повреждается, кроме того, моножильный провод имеет большую пиковую пропускную способность.
Для стационарного неподвижно подключения (считай розетка) бесспорно, моножила лучше. Но мы же хотим подключить напрямую к плите. Как это удобнее делать: кладем варочную панель вверх тормашками, подводим провод, подключаем, переворачиваем панель и устанавливаем на свое "законное" место. Можно, конечно сначала установить варочную панель, а потом подключать самому лежа вверх ногами. Но вот с печкой (невстроенной) такой фокус не пройдет (её нужно отодвинуть от стенки, подключить, задвинуть на месте). С моножилой подобные операции по перемещению чреваты быстрым переломом. Чтоб многопроводниковый провод не повреждался при подключении, нужно использовать наконечники (что я и написал в предыдущем посте). Разница в пропускной способности в данном случае не критична.
Ну это моё мнение. Спорить по этому вопросу больше не буду
(c) Semmi
fiera писал(а):
В V--ib--er чаті один із сусідів пропонував виготовлення дублікату карточки. Продублюйте ще туди свій запит
А що це за чат ? Окремого будинку чи всіх беруть?
(c) Semmi
Oleg_80 писал(а):Тот, который внизу. Вверху кабеля для розеток.
Олег, а Ви випадково не можете порадити гарного перевіреного електрика ( не халтурщика )? А то читаю, а тут всі самі все робити будуть....а ми в цьому не дуже розбираємося;(
P.s. Ми Ваші сосіди з 11 поверху;)
(c) Angel.Ok
Вопрос к обладателям квартиры в панельке:
Кто-то обдумывал вариант размещения щитка на электричество в квартире, а то вариант ставить дорогостоящие узошки, реле напряжения и прочее в этажном щитке как-то не вдохновляет. Если да, то как будете реализовывать?
Angel.Ok писал(а):Кто-то обдумывал вариант размещения щитка на электричество в квартире
В трёшках первого дома этажный щит граничит внутренней стенкой с квартирой. И на этой стене в квартире просто замечательное место под электрощит.
А вот в остальных квартирах сложнее, так как помимо просто расположения нужно ещё решать вопрос прокладки кабеля к выбранному месту.
Semmi писал(а): Олег, а Ви випадково не можете порадити гарного перевіреного електрика ( не халтурщика )? А то читаю, а тут всі самі все робити будуть....а ми в цьому не дуже розбираємося;( P.s. Ми Ваші сосіди з 11 поверху;)
Я узнаю у своего товарища, он ремонт делал, говорит, что ему понравился тот, кто у него работал. Сделал всё быстро и качественно (пока, точно ). Только как передать его данные, а то на сайте запрещено выкладывать такие данные.
(c) Sosedkasnizu
таким образом, те трешки, у которых уже есть кладовка, получается, не должны претендовать на те, которые у лифта и они делятся не на 5, а на 4 части?
(c) krupa
мы с вами тоже соседями будем, еще и по этажу 245 квартира
Angel.Ok писал(а):Вопрос к обладателям квартиры в панельке:
Присоединяюсь к ответу A_Sa. В этом "трёшникам" проще. Лично я оставлю в коридорном щитке счётчик и вводной автомат, от туда "запитаю" фазу, ноль и землю. Заведу в квартиру на щиток, а от него "обратно" верну три линии в щиток, там уже сделана "разбивка" линий на розетки, свет и плиту. А доплинии отведу по квартире уже от своего щитка.
Но корректировки на месте скорее всего надо будет делать.
(c) Semmi
Oleg_80 писал(а):Я узнаю у своего товарища, он ремонт делал, говорит, что ему понравился тот, кто у него работал. Сделал всё быстро и качественно (пока, точно ). Только как передать его данные, а то на сайте запрещено выкладывать такие данные.
Моя пошта chechugaсобачкаiточкаua.
Буду дуже вдячна.
