(c) Nild75
Вчера звонил в ОП и мне сказали, что по договору конец сентября это срок указанный когда подрядчик отчитывается перед городом о завершении выполнения работ. На днях действительно это будет происходить, может даже сегодня. Затем дается три месяца. Далее будет естественно происходить завершение работ и все дружно ждем начала отопительного сезона когда дом подключат по систему центрального отопления. Это уже писали здесь на форуме, в ОП в очередной раз это подтвердили. После подключения дом будет стоять несколько дней чтобы проверить всю систему отопления и устранить недостатки. Передача квартир жильцам будет происходить в ноябре-декабре. Дом как и говорилось будет сдаваться полностью а не по частям. Будут обзванивать жильцов и приглашать на приемку квартиры. Если все устраивает, то при подписании акта выполненных работ можно уже сразу получить ключи от квартиры. С этого момента можно уже начинать ремонт и дом так сказать должен начать уже жить потихоньку. С этого же момента Вы начинаете оплачивать коммуналку за квартиру. Передача квартир должна пройти в течении двух месяцев или инвестор может потерять право собственности на жилье, если не будет уважительной причины. Все документы на право собственности и т.д. могут быть и позже, после присвоения городом почтового адреса. Сказали что документы подготовят для этого в срок, а дальше все зависит от чиновников горсовета, процесс может затянуться и до февраля, а может даже и раньше самой передачи квартир. Интересный момент по поводу охраны. Территория подтвердили будет закрыта, въезд на территорию через охрану. Возможно и пеший проход на территорию тоже через охрану по каким нить карточкам или ключам. Но все что касается самого уровня охраны территории, а это количество персонала, пунктов пропуска, консьержки, правила прохода и проезда в ЖК должны решать сами жильцы. Естественно от этого зависит и отплата от уровня охраны. Вот здесь могут возникнуть дебаты. Поэтому интересно было бы услышать мнение соседей по этому вопросу. Все хорошего и удачного выходного дня!!
(c) Nild75
(c) Miss_Happy
Всем привет!
Сегодня была неподалёку и решила зайти на стройку, а заодно и в ОП для уточнения своих данных после обмеров БТИ. Про увеличение площади в моём случае "огорчиться" - это ничего не сказать
Из увиденного: довольно активно занимаются фасадом панелек, с каждой стороны видела по 5 люлек. Но бОльшая часть строителей была задействована на второй очереди.
В отделе продаж наблюдалась очередь из новых инвесторов, все менеджеры были заняты. Про сдачу дома ничего нового не услышала, повторили всё то же, что и узнала до этого на форуме. Документы говорят подали, не знаю насколько эта информация правдивая.
Было немного времени, но пару фотографий сделать удалось.
Возник вопрос по трубкам от кондиционеров:обратила внимание что на 15-16 этажах монолитного дома они уже есть и выведены совсем не аккуратно, было открыто окно и,предполагаю, ремонт идёт давно полным ходом Выглядит не очень, даже с учётом того,что это верхние этажи... Но если каждый начнёт делать такой колхоз, то это явно не будет плюсом в сохранении фасада дома.
(c) Miss_Happy
Всем привет!
Вчера буквально на минуту заскочил на стройку.
Рабочих в час было много.
Из интересного: места под кондиционеры отдела продаж закрыли декоративными решетками
Ниже пару фото:
Ниже пару фото:
Добрый вечер.
Спасибо всем за информацию и фото.
Добавлю свои, как раз снял вечером, в первый день октября 2017г. "Оптимистично" уже не получается смотреть, так как 30.09 пройдено, а финала пока не видно. Но и "пессимистом" нет повода становится. Поэтому скажу так - если постараются, то до конца октября можно сделать всю внешнюю отделку первой линии точно. По внутренним работам информации на данный момент не имею. Лично моё мнение - больше всего "лень" в работе наблюдается на "объектах" мжк "Оболонь". Нет, я не за рабский труд, но у "Обрия" получается живее как-то. Собственно, что сказать, работы велись даже сегодня вечером. Немного было заметно шевеление на второй линии.
Добрый вечер.
(c) BrDima
A_Sa писал(а):Вчера буквально на минуту заскочил на стройку.
Ниже пару фото:
Похоже форум читают
(c) BrDima
Ниже пару фото:
Похоже форум читают
(c) maknamara
Вирішив викласти пару фото, щодо того як деякі забудовники приводять територію під ЛЕП в культурний вигляд, не дивлячись на держ.норми
На даному етапі планується парковка і не платна, а так би мовити гостьова для всіх мешканців даного ЖК.
maknamara писал(а):Вирішив викласти пару фото, щодо того як деякі забудовники приводять територію під ЛЕП в культурний вигляд, не дивлячись на держ.норми
На мой взгляд проблема размещения под ЛЭП не столько в нормах, сколько в земле. Сначала надо договариваться с её хозяевами под ЛЭП, а уже потом получать всякого рода "разрешиловки".
maknamara писал(а):На даному етапі планується парковка і не платна, а так би мовити гостьова для всіх мешканців даного ЖК.
Сомневаюсь. Ведь гостевой паркинг надо то же обслуживать: убирать, следить за качеством покрытия и т.д. В любом случае кто-то должен будет платить: жильцы ЖК, гости и т.д.
(c) maknamara
Це буде рахуватись як прибудинкова територія, тобто входить в оплату комунальних мешканців комплексу.
Як дороблять, скину фінальні фото
(c) maknamara
(c) maknamara
(c) BrDima
maknamara писал(а):Це буде рахуватись як прибудинкова територія, тобто входить в оплату комунальних мешканців комплексу.
Угу, а за "прибудинкова територія" платить не надо
