lentiayko писал(а):положить в стяжку под панорамой внутрипольные конвертеры дабы не портить красоту
Хорошо собирают пыль и больше ничего. Чтобы хоть немного грело, надо ставить двухрядный с принудительным обдувом, его высота 150 мм.
(c) vovaresurs
lentiayko писал(а):Сосед из 109й уже объединил кухню с гостинной, в одной четырёшке вообще перепланировали по своему усмотрению.
Мы объединим лоджию с кухней и кухню с гостинной, заменим только стёкла в стеклопакетах, там толщина позволяет поставить двухкамерные и положить в стяжку под панорамой внутрипольные конвертеры дабы не портить красоту
Пакеты 2-х каменные это понятно.внутрипольн конвертер спасибо за идею,думал подогревы разные.но боюсь в мороз не спасет.а зима то у нас не Ялта.хотя красота требует именно такого решения.
(c) vovaresurs
СОСЕД через дорогу писал(а):Хорошо собирают пыль и больше ничего. Чтобы хоть немного грело, надо ставить двухрядный с принудительным обдувом, его высота 150 мм.
А эффективность если 150мм? Окошко то 9м.кв.
(c) САЕ
У товарища внутрипольные обогревают зал около 30-35кв.м. - полет нормальный.
С принудительным обдувом (который он включает в особо лютые морозы). Глубина 90мм, однорядные, ширина 30см. Мы хотим ставить такие же, длиной 2,5м. Мощность у них чуть более 4500Вт в пересчете. На кухню размером 14м - более чем достаточно. Плюс теплый пол в рабочей зоне кухни.
(c) olyver
Скажите, кто-то был сегодня в Головном офисе? Была возможность оформить покупку в связи с новой кибератакой? Или опять офис в режиме ожидания?
(c) olyver
p.s. собираемся быть соседями, кв 245
Мы этажем выше собираемся быть соседями, так что на своём этаже проследим. И сами выносить несущие не собираемся
Oleg_80 писал(а):Метод воздействия - стукачество в соответствующие органы. В Мире порядок держится исключительно на этом. В Европе сплошь и рядом - чуть что сделал неправильно и кто-то увидел, жди полицию.
Просто если с самого начала руки уже чешутся что-то сносить, то какого фига покупать то, что уже не нравится. Сейчас на рынке такое количество предложений, и со стенками и без. Купи, что душе понравилось и живи. А нет, как бы это из двушки на 13 этаже сделать видовую трехуровневую. Хочется выразиться, но модератор забанит!
(c) Neyra
Не волнуйтесь, ничего высокого там не будет. Или склад, или очередной самозахват земли под строительство частного дома для "обслуживания" склада.
Спасибо
Раз тут уже пошла речь о просьбах не выносить стены, у меня также есть большая просьба к будущим соседям: при ремонтах аккуратно пользоваться лифтами. Почитала форум "Паркстоун" тоже МЖК Оболонь и тоже лифты Евроформат. После заселения и первых ремонтов долго не работали лифты. Привлекали независимого эксперта с Отиса, чтоб разобраться в чем причина. И тот подтвердил, что поломки были от строительного мусора и некорректного пользования .
(c) DDE
Ну и зачем так категорично? В монолите можно объединить кухню с балконом, без проблем (в отделе продаж это подтвердили). Не бывает 100% идеальных объектов, потому и рассматривают люди как подогнать существующее с желаемым. Главное - с умом. А насчёт теплопотерь - думаю тёплого пола хватит, все же это кухня, в ней присутствуют и другие источники тепла.
Товарищи, ну не кивайте вы на ОП мол они сказали "можно". Согласно ОП панель штробить можно хоть вдоль хоть поперек (и стены и потолки(!)) главно чтоб только на сантиметра 3 (интересно, какая глубина деструкции бетона будет если это сделать перфоратором?) и лоджию можно объединить с кухней убрав часть панели что под окном, хотя я слышал что далеко не всегда можно это делать.
Все эти вещи нужно согласовывать с профильными специалистами, а не с менеджерами ОП.
з.ы. С монолитом конечно проще - там только бетонные несущие конструкции трогать нельзя.
з.з.ы А что, в 5а уже пустили делать перепланировки? О_О
СОСЕД через дорогу писал(а):Не волнуйтесь, ничего высокого там не будет. Или склад, или очередной самозахват земли под строительство частного дома для "обслуживания" склада. Сегодня это выглядит так:
ну судя по кадастру - вполне может быть и высокое, так как земля клаптика чуть за гаражами под 02.07, ровно как и под нашим ЖК.. или речь об участке поближе?
Товарищи, а есть ли здесь, те кто уже ходил в Альфу с торбочкой налички (инвестировали во 2ю очередь)? Во сколько обошлась проплата?
lentiayko писал(а):Если бы были какие то такие моменты, в оп предупредили бы, а так, говорят сносите, кроме тех стен, что отмечены чёрным, а это боковые стены лоджий. Их показательная дизайнерская квартира так же со снесённой стеной,
Если Вам так сказали в ОП, то тогда другое дело.
(c) vovaresurs
Oleg_80 писал(а):Если Вам так сказали в ОП, то тогда другое дело.
Посмотрю на Вашу иронию когда увидите как соседи выносят десятки кубов вырезанных стен ПАНЕЛЕЙ на мусорник.К большому сожалению это практика всех строек в последние годы.И самое страшное что делать это будут не по проектам с расчетами (которые реально есть) а поверив на слово прорабов самоучек коих щас развелось тьма
Malefique писал(а):Товарищи, а есть ли здесь, те кто уже ходил в Альфу с торбочкой налички (инвестировали во 2ю очередь)? Во сколько обошлась проплата?
При открытии текущего счета в Альфа Банке для проплаты должно все обойтись без процентов. Вроде так
vovaresurs писал(а):Посмотрю на Вашу иронию когда увидите как соседи выносят десятки кубов вырезанных стен ПАНЕЛЕЙ на мусорник.К большому сожалению это практика всех строек в последние годы.И самое страшное что делать это будут не по проектам с расчетами (которые реально есть) а поверив на слово прорабов самоучек коих щас развелось тьма
Как говорил один герой: "Я не могу запретить Вам что-то делать, но если Вы что-то сделаете не так, то ответственность и последствия Ваших действий лягут на Ваши плечи".
Каждому в голову "не залезишь". Но если кто-то хочет проблем, то он их получит.
Кстати, если кто-то действительно хочет заниматься глобальными перепланировками, то почему бы не обратиться к представителю застройщика и обойтись "малой кровью", получив чёткие комментарии, что можно, а что нельзя? Обезопасив и себя, и других от проблем в будущем.
(c) Tatanusha
Саме тому ми й узяли квартиру більшу, ніж мали на неї грошей на виплату, щоб потім не добудовувати чи не зносити ніяких стінок. Хоч ми і в моноліті. Також не зовсім розумію, навіщо вкладати такі гроші у квартиру, яка тебе не влаштовує. Здається на київському ринку нерухомості зараз вдосталь пропозицій квартир-студіо, вдосталь пропозицій, де кухня студіо-вітальня та ще одна/дві кімнати. Також є безліч планувань з кімнатами без балконів. Ви ж реально на всі ці перебудови витратите по суті стільки ж, скільки би така квартира коштувала готова у іншого забудовника .
Ну да Бог с ними, со стенами. Вернёмся к нашим "баранам". Ведь ещё первая линия до конца не "выгнана".
Кстати, вот, что удалось узнать, хотите верьте, хотите нет:
1) Готовность к сдаче первой линии - конец октября-ноябрь;
2) Любые перепланировки квартир и работы приведшие к отклонениям от официальных стройдокументов до сдачи домов - проблемы при приёме квартир БТИ (как в воду глядел, думаю, дай задам вопрос);
3) Финансирование стройки - на данный момент хорошее, задержек нет.
Теперь о стройке:
1) Что-то я не разглядел бурустановку на второй линии, куда-то она "переехала";
2) Всё остальное на фото.
(c) Tatanusha
Oleg_80, усе гарненько, дякую за фото! Але наш будиночок всі увагою обділяють ))) Лише віддаля видно, що він просто є. Потрібно самим таки поїхати подивитися.
Tatanusha писал(а):Oleg_80, усе гарненько, дякую за фото! Але наш будиночок всі увагою обділяють ))) Лише віддаля видно, що він просто є. Потрібно самим таки поїхати подивитися.
Если Вы про дом №5а, то могу поделиться увиденным (был рядом с ним, но "понаехало" каких-то важных персон, поэтому не фоткал, чтобы меньше было разговоров). С внешней стороны фасада дома смотрящего на Виноградарь полностью всё утеплено, готовится к отделке штукатуркой. Много уже застеклено.
Дело в том, что строительные боксы постепенно "выдвигаются" к дороге возле второй линии и чтобы сфотографировать хорошо, надо зайти на ограждённую территорию. Я не хочу это делать, чтобы не привлекать лишнего внимания.
