(c) Stariy007
Я думаю в нашем комплексе, функция теплопунктов исключительно в регулировании давления в домах (без подогрева).
Stariy007 писал(а):Можно пожалуйста поподробнее, немного не понятно зачем нагревать воду в ТП если есть прямое подключение к городской котельни, теплоноситель можно брать напрямую как на обогрев так и для гор.воды для потребительских нужд или не так?
Вода из сети не подходит для водоразбора, грязная и горячая сильно, так что ею греют часть холодной воды, подаваемой на дом. Кроме того, допустимые давления всей сантехники 6 ат, дом высокий, потому придумывают разные схемы, чтоб обезопасится от высокого давления на всех режимах и чтоб расходы воды и температуры на всех батареях были по погоде, все эти схемы вместе с приборами учета выливаются в целое ЦТП.
(c) Stariy007
Спасибо.
(c) Stariy007
Спасибо.
(c) San_ok
Tatanusha писал(а):зачьотне відео Стережіться на 13 поверсі, я дуже творча людина )))
Доброго дня.хотілось би дізнатись як саме Ваша творчість виражається?Скажімо так до чого готуватись,наскільки необхідно буде робити звукоізоляцію стелі.
(c) San_ok
(c) Banderas_
Всім доброго ранку й гарного початку дня.
Наслушавшись історій про злу охорону та озброївшись собакою " нетолерантної" породи я завітав на будівництво. Охорони не було, але до ПН заходили люди.
Незважаючі на неділю роботи велися не лише на 2 черзі, й в будинку 5А та 1А секції 1 та 2. Встановлювалі корзини для кондиціонерів та велися інші роботи
Все інше на фото.
(c) Banderas_
Все інше на фото.
Oleg_80 писал(а):Спасибо.
Я то же во время последней фотосессии обратил на это внимание. Вроде бы уже всё было "зарыто", а тут снова раскопали.
Здесь я в раздумьях. Как продолжить разводку - в КАНе или Упоноре, о котором Вы хорошо отзывались? Я уже нашёл поставщиков, которые дают хорошую цену на КАНовские трубы в отличие от большинства предложений на рынке.
И если Вас не затруднит, из личного опыта, что порекомендуете из типов подключения радиатора к системе отопления: жёсткое (из нерж трубы) или гибкое. У КАНа в каталоге есть оба вида подключения и все допустимы?
Добрый день, всем. То, что я перешел с КАНа на УПОНОР через КАНовский фитинг (редукционный соединитель 18х2 - 14х2) ничего не означает. Лучше сделать соединение через резьбовой переход 1/2", и проложить всю воду УПОНОРом (проще и дешевле), инструмент есть, помогу.
Что касается подключения радиаторов, то самый дешевый( примерно на 1000грн. дешевле) вариант на второй фотографии. Первый от третьего отличается только способом прокладки труб , в третьем необходимо резать стену на глубину 3 см.Трубки, точнее колено с медной никелированной трубкой диам. 15мм, смотрятся лучше, а узел подключения радиатора (т.н. бинокль) дает возможность отсоединять радиатор и регулировать расход теплоносителя.Второй вариант можно усовершенствовать, установив на радиатор прямые отсечные клапаны и , если не смущает вид трубы между полом и радиатором, то этот вариант становится самым дешевым и простым, а заодно и надежным, а на трубу в месте выхода из пола установить декоративное кольцо, оно спрячет зазор между трубой и покрытием пола, ставится легко - разъемное.
И еще, необходимо получить от Застройщика точную схему разводки всех труб в полу с его подписью, фамилией и печатью. Любой дюбель в пол попадает именно в трубу, было много раз, а чем это грозит додумать может каждый. Вот, пока так. Ждем ! Да, канализацию "тянут" вдоль дороги между 5-этажками и забором ЛЭП.
(c) Tatanusha
San_ok писал(а):Доброго дня.хотілось би дізнатись як саме Ваша творчість виражається?Скажімо так до чого готуватись,наскільки необхідно буде робити звукоізоляцію стелі.
Доброго дня! А ви в якій квартирі? 1-2-3к? Я зазвичай творю щось тихенько руками ))) А от кіт у нас великий, ганяє шари для боулінгу ночами. Ще з села мають коня привезти на днях
(c) kolian1
вы не Татьяна Пика,архитекор 13 этажа с троещины😊 не знаю как фото добовлять,но если набрать в гугле 13 этаж троещина,сказка на этаже все будет понятно
(c) Tatanusha
