С приходом жары, тема затопления квартир атмосферными осадками перешла в разряд второстепенных, поэтому капну масла в огонь.
Как показало вскрытие....вероятная причина затеканий в местах примыкания стен комнат с балконом - это плохо заделанные вертикальные и горизонтальные стыки между панелями, и наличие плохо зачеканеных отверстий под электрику.
По поводу качества .... Электрика сделана ужасно, распредкоробок нет, скрутки кабелей закрыты пластиковыми заглушками без изоляции и поверхностно заляпаны цп раствором на скорую руку.
И парочка фоток для общего понимания качества работ.
(c) olekss
а еще пустое пространство, где нет распред коробок, заполняли паклей. Которая возгарается также легко, как и сухое сено. Делайте ревизии мест соединения проводов обязательно.
(c) TERASPOL
электрика и сантехника не лучший вариант для экономии.
вот сщит для однушки
(c) Znaik
TERASPOL писал(а):электрика и сантехника не лучший вариант для экономии.
какая стоимость этой щитовой
(c) SecurityBorodaCH
Симпатичненько, а реле напряжения не?????
TERASPOL писал(а):электрика и сантехника не лучший вариант для экономии. вот сщит для однушки
Надо было по дифавтомату на каждую розетку. Вот это был бы пример.
(c) Znaik
Oleg_80 писал(а):Надо было по дифавтомату на каждую розетку. Вот это был бы пример.
Znaik писал(а):какая стоимость этой щитовой
Электрощит очень напоминает Хагер "Вольта". Такой потянет 800-1000грн. Клемники "Земля" и "Ноль" фирменные - гривень 300-500. Водной автомат на 50А - 200-250грн, автоматы 16А-24А - по 80-110грн, УЗО (вроде как) - в районе 650-700грн.
Вот и считайте.
рай для электромонтера .
Как помне,"что занадто то не здраво", все должно быть проще. Медный кабель с нормальным сечением и щитовая на 3 автомата с УЗО меня вполне устраивает. А вот исполнение этого всего ..НЕТ
(c) TERASPOL
[/quote]
Симпатичненько, а реле напряжения не?????[/quote]
Напряжение сети 234в стабильно.При нагрузке в 5 кВт.просаживается до 230. Новый дом подстанция под домом,думаю значительных скачков не будет.
(c) TERASPOL
(щит+шинки+гребенки+автоматы+Узо+диф.авт.)= 210$
(c) TERASPOL
alex7340 писал(а):на 3 автомата с УЗО меня вполне устраивает. А вот исполнение этого всего ..НЕТ
И правильно ! Да и на теплом поле за одно экономия !
зачем нам теплый пол если у нас теплые стены !
TERASPOL писал(а):(щит+шинки+гребенки+автоматы+Узо+диф.авт.)= 210$
Цена средняя по рынку. Я не осуждаю и не критикую, но считаю, что за такую цену можно собрать электрощит на 3-х комнатную квартиру. При этом организовав всё по электрическому "фен-шую". Но то таке. Вам нравится и Гуд.
TERASPOL писал(а):Напряжение сети 234в стабильно.При нагрузке в 5 кВт.просаживается до 230. Новый дом подстанция под домом,думаю значительных скачков не будет.
Здесь я с Вами не согласен. Скачки напряжения возможны сейчас и в будущем. Если Вы уже вложили более 5000грн на электрощит (хороший, не спорю), то не установить реле за 650-700грн (например, Zubr 63t) - это не правильно.
(c) Torino78
Вчера вечером около 22.00 были скачки 242 реле срабатывало.Интересно после заселения дома напряжение будет поменьше?
(c) Veaceslav_588
Torino78 писал(а):Вчера вечером около 22.00 были скачки 242 реле срабатывало.Интересно после заселения дома напряжение будет поменьше?
Скачки от 210 до 250 вольт, даже скачками не считаются. Не стоит зря волноваться.
(c) Ольга543
Veaceslav_588 писал(а):
Не стоит волноваться. Обратитесь в отдел продаж, у них есть копии. Всякое в жизни бывает. Ну и тут, к нашему счастью, не шарашкина контора
Спасибо Вам большое! А где находится отдел продаж?
(c) Ольга543
(c) Ольга543
(c) Alexa-X-x2017
Ха-Ха
Отдел продаж завжди знаходиться на території комплексу! Не полініться і знайдете необхідну інформацію!!
