Мне, наверное, пора открывать свой блог с названием: "Косяки".
Сегодня уделили немного времени существующей электрике в квартире. Установил пару временных розеток - с этим все нормально. И хотел подсветить немного квартиру. Начал с прихожей, но не тут-то было - фазы нет, ни на выключателе, ни на выводе в потолке. Ну ладно, попробую рядом в маленьком коридоре - тут всё ОК. Следующий коридор: фаза на выключателе есть, на выводе в потолке фаза тоже есть (после включения выключателя), но лампочка не горит - ноль не подключён. Эх. На кухне окзаалось всё хорошо. Дальше зал: ага, вот она фаза из прихожей - на выключатель в зале приходит 2 (ДВЕ) фазы!!! При попытке подключить на лампочки вырубает автомат. Что за горе-электрики???
В остальных комнатах и санузлах я уже не пытался ничего делать. Запитаю временное освещение от розеток, надеюсь с ними не будет проблем (скоро узнаю).
(c) Системщик
Balu80 писал(а):... + вид на ЛЭП-ы.
Навеяло: пейзаж пейзажу - рознь. Хотя мы тоже будем выше хрущевок.
Balu80 писал(а):Вы уже можете взять в ЭК ключи от этого помещения. В субботу их дали инвесторам 250 квартиры.
Спасибо. Попробую завтра получить.
Balu80 писал(а):как инвесторы квартир от МЖК Оболонь будут проходить через калитку? Через шлагбаум вместе с машинами?
Ага, причём пригинаясь - на шлагбаумах ведь тоже считыватели
А если серьезно, там, вроде заявлялась возможность открыть калитку то ли ключем, то ли набрав код. Но, думаю, на крайняк можно будет и карточку заказать для прохода.
A_Sa писал(а): Дальше зал: ага, вот она фаза из прихожей - на выключатель в зале приходит 2 (ДВЕ) фазы!!
Не совсем понял. Дело в том, что по проекту, во всех жилых комнатах на люстры приходит 4 жилы: две с фазой, ноль и земля. Сделано для того, чтобы была возможность установить двухклавишный выключатель и можно было не сразу включать все плафоны, а разбить их на две части. Может поэтому и приходит 2 провода с фазами?
A_Sa писал(а):Ага, причём пригинаясь - на шлагбаумах ведь тоже считыватели
Или сделать одинаковые системы доступа для домов от обоих Застройщиков, как разрекламировано на сайте и не жлобиться одному из них на этом.
Oleg_80 писал(а):Не совсем понял. Дело в том, что по проекту, во всех жилых комнатах на люстры приходит 4 жилы: две с фазой, ноль и земля. Сделано для того, чтобы была возможность установить двухклавишный выключатель и можно было не сразу включать все плафоны, а разбить их на две части. Может поэтому и приходит 2 провода с фазами?
Кратко, как устроена схема работы с двухклавишным выключателем: на двухклавишный выключатель подходит один "вход" фазы и уходит два "выхода" на люстру. Да, можно организовать схему с двумя фазами на выключателе, но для этого нужно использовать два одинарных выключателя (или некий особый двойной) и минимум 4 провода, а не 3, как в моём случае.
Прошу помощи у разбирающихся в схемах электроразводки. На своей схеме не нашёл розетки под электроплиту. Вместо неё есть влагозащищённая розетка двухполюсная с заземлённым контактом (обозначил на схеме). Так и должно быть и к этой розетке подключается плита или должна быть всё-таки трёхфазная розетка для подключения электроплиты? Но где тогда она на схеме?
Balu80 писал(а):Прошу помощи у разбирающихся в схемах электроразводки. На своей схеме не нашёл розетки под электроплиту. Вместо неё есть влагозащищённая розетка двухполюсная с заземлённым контактом (обозначил на схеме). Так и должно быть и к этой розетке подключается плита или должна быть всё-таки трёхфазная розетка для подключения электроплиты? Но где тогда она на схеме?
Откуда в квартире взяться трехфазной розетке, если даже счетчик однофазный
От щитка через автомат на 40А на электроплиту идут 3 провода (фаза, ноль, земля) сечением 6 кв.мм. Этого достаточно, чтоб подключить плиту мощностью 8.5 кВт.
Так что да, так и должно быть Но, что там в реальности - нужно проверять...
A_Sa писал(а):Откуда в квартире взяться трехфазной розетке, если даже счетчик однофазный
От щитка через автомат на 40А на электроплиту идут 3 провода (фаза, ноль, земля) сечением 6 кв.мм. Этого достаточно, чтоб подключить плиту мощьносьтю 8.5 кВт.
Знание - это сила Спасибо за информацию. А то сам начал разбираться, влез в интернет и немного запутался
Немного ошибся с названием - не трёхфазная розетка, а трёхполюсная. Такая розетка необходима для подключения плиты и обозначается на схеме другим значком или я ошибаюсь?
A_Sa писал(а): Так что да, так и должно быть Но, что там в реальности - нужно проверять...
А у Вас к плите подходит кабель с монолитными жилами?
Balu80 писал(а):Немного ошибся с названием - не трёхфазная розетка, а трёхполюсная. Такая розетка необходима для подключения плиты и обозначается на схеме другим значком или я ошибаюсь?
Ошибаетесь. Частично. У Вас на схеме трёхполуюсная (фаза, ноль, земля), но однофазная. На вашей картинке розетка №2, но закрашенная в чёрный (т.е. влагозащитная). И на моей картинке розетка № 2
Но именно такой розеткой, как на картиненке подключать плиту не стоить - розетка тупо сгорит. Надо что-то помощьнее.
Типа такого
А лучше вообще подключить без розетки. На сколько я знаю, нормальный варочные поверхности (не знаю, как печки в сборе) сейчас так и делают. На них присутсвуют клемники, к которым нужно подключить подходящий от щитка кабель.
Oleg_80 писал(а):А у Вас к плите подходит кабель с монолитными жилами?
У меня к плите идут провода с многопроводниковыми жилами.
A_Sa писал(а): У меня к плите идут провода с многопроводниковыми жилами.
Спасибо. Я думал, что это только у меня такое "чудо".
A_Sa писал(а):Ошибаетесь. Частично. У Вас на схеме трёхполуюсная (фаза, ноль, земля), но однофазная. На вашей картинке розетка №2, но закрашенная в чёрный (т.е. влагозащитная). И на моей картинке розетка № 2
Типа такого
Просто в ванной указана такая же розетка (двухполюсная, влагозащищённая), как и в кухне к плите. Но я не вижу на схеме трёхполюсной розетки в кухне для плиты... Если резюмировать, то у нас уже есть готовая подведённая электропроводка на кухне для подключения к плите или нет и необходимо её самому дополнительно делать?
A_Sa писал(а): А лучше вообще подключить без розетки. На сколько я знаю, нормальный варочные поверхности (не знаю, как печки в сборе) сейчас так и делают. На них присутсвуют клемники, к которым нужно подключить подходящий от щитка кабель.
Я то же решил делать так. "Силовые" розетки довольно габаритные и с учётом установки под плитой ещё духового шкафа, который то же надо подключать, то внизу тяжело их разместить, а такой "брыль" вешать на стене выше кухонной столешницы не хочется.
Дело в том, что вся техника имеет клеммную внутреннюю колодку, к которой подключён кабель. Всегда можно его снять и подключить "на прямую". Но одни делают клеммник так, чтобы подключение к нему не снимало прибор с гарантии, а другие так, что это приводит к снятию с гарантии.
Balu80 писал(а): Если резюмировать, то у нас уже есть готовая подведённая электропроводка на кухне для подключения к плите или нет и необходимо её самому дополнительно делать?
Проводка есть, главное, чтобы она работала
Oleg_80 писал(а):Проводка есть, главное, чтобы она работала
А она (которая под электроплиту) как-то обозначена на схеме ?
