Semmi писал(а): Олег, а Ви випадково не можете порадити гарного перевіреного електрика ( не халтурщика )? А то читаю, а тут всі самі все робити будуть....а ми в цьому не дуже розбираємося;( P.s. Ми Ваші сосіди з 11 поверху;)
Я узнаю у своего товарища, он ремонт делал, говорит, что ему понравился тот, кто у него работал. Сделал всё быстро и качественно (пока, точно ). Только как передать его данные, а то на сайте запрещено выкладывать такие данные.
(c) Sosedkasnizu
таким образом, те трешки, у которых уже есть кладовка, получается, не должны претендовать на те, которые у лифта и они делятся не на 5, а на 4 части?
(c) krupa
мы с вами тоже соседями будем, еще и по этажу 245 квартира
Angel.Ok писал(а):Вопрос к обладателям квартиры в панельке:
Кто-то обдумывал вариант размещения щитка на электричество в квартире, а то вариант ставить дорогостоящие узошки, реле напряжения и прочее в этажном щитке как-то не вдохновляет. Если да, то как будете реализовывать?
Присоединяюсь к ответу A_Sa. В этом "трёшникам" проще. Лично я оставлю в коридорном щитке счётчик и вводной автомат, от туда "запитаю" фазу, ноль и землю. Заведу в квартиру на щиток, а от него "обратно" верну три линии в щиток, там уже сделана "разбивка" линий на розетки, свет и плиту. А доплинии отведу по квартире уже от своего щитка.
Но корректировки на месте скорее всего надо будет делать.
(c) Semmi
Oleg_80 писал(а):Я узнаю у своего товарища, он ремонт делал, говорит, что ему понравился тот, кто у него работал. Сделал всё быстро и качественно (пока, точно ). Только как передать его данные, а то на сайте запрещено выкладывать такие данные.
Моя пошта chechugaсобачкаiточкаua.
Буду дуже вдячна.
(c) Сірко
Oleg_80 писал(а):Поздравляю, хороший "бонус" за перевёрнутые стены, сквозную дырку в подрозетника, переделанный дверной проем. То всё забудется и исправится, а небольшая кладовочка останется.
На мій погляд все не так гарно. За планом це приміщення не належить до 3к, отже, воно є спільною власністю всіх мешканців будинку. На місці інших вартир на поверсі я б обурився і вимагав своєї частки. Хоча все ж таки я не виключаю, що це службове приміщення насправді
(c) Semmi
Oleg_80 писал(а):Тот, который внизу. Вверху кабеля для розеток.
(c) Angel.Ok
Angel.Ok писал(а):Кто-то обдумывал вариант размещения щитка на электричество в квартире
В трёшках первого дома этажный щит граничит внутренней стенкой с квартирой. И на этой стене в квартире просто замечательное место под электрощит.
А вот в остальных квартирах сложнее, так как помимо просто расположения нужно ещё решать вопрос прокладки кабеля к выбранному месту.
(c) Sosedkasnizu
(c) krupa
(c) Semmi
Буду дуже вдячна.
(c) Сірко
Sosedkasnizu писал(а):таким образом, те трешки, у которых уже есть кладовка, получается, не должны претендовать на те, которые у лифта и они делятся не на 5, а на 4 части?
Это кто как договорятся жильцы конкретного подъезда и конкретного этажа А ведь еще и с ЭК нужно утрясти этот вопрос.
На счет так называемой "кладовки" для трёшек. Я в прошлый раз писал, что там совмещено с пожарной вентиляцией - был не прав. Вентиляция рядом. По схеме в этом закутке проходят какие-то стояки. Как я понял общедомовые, т.е. туда должна иметь доступ ЭК, что делает "кладовку" не такой уж и персональной... Но это еще предстоит выяснить.
A_Sa писал(а):На счет так называемой "кладовки" для трёшек. Я в прошлый раз писал, что там совмещено с пожарной вентиляцией - был не прав. Вентиляция рядом. По схеме в этом закутке проходят какие-то стояки. Как я понял общедомовые, т.е. туда должна иметь доступ ЭК, что делает "кладовку" не такой уж и персональной... Но это еще предстоит выяснить.
Вас попросят оставить один ключ в ЭК и всё, пользуйтесь на здоровье. Нам сразу сказали, чтобы мы поставили дополнительные замки на дверьки от стояков (где счётчики), но по одному ключу попросили занести в ЭК.
А наш электросчётчик (счастливые владельцы двушек в первом доме) находится при выходе из лифта слева - вместе с электросчётчиками трешки и однокомнатной. Даже и не знаю, есть ли возможность завести щиток в квартиру.
