Кстати. Батареи в комнатах и на кухне оказались холодными, но труба отопления к ним была горячей. Скорее всего, застройщик прикрутил их на минимум, чтобы не переплачивать за отопление. Счётчик на отопление не установлен. Платить за отопление будем после его установки.
Сегодня впервые мне удалось наконец-то побывать в своей квартире в "спокойной" обстановке. Грузовой лифт работал без проблем. Жалко, что на этажах нет индикации направления движения лифта - и тут сэкономили. Доводчики на дверях в МОПе на 5 этаже 3-го подъезда пока есть везде. В почтовом ящике обнаружил немного "спама" и 3 планировки: разводка воды, отопления и электричества. Двери установлены при входе с лестницы, при входе/выходе с перехода, на входе от мусоропровода в коридор. Обратил внимание, что открытый закуток, направо от лифта, уже имеет номер 215, как и "квартира-трёшка" рядом с ним. Интересно, его уже купили её инвесторы? Далее, дверь отделяющая коридор от мусоропровода имеет уже повреждение, со стороны мусоропровода треснутое стекло стеклопакета. Уже проложен "трубопровод" домофона и у меня он уже заведён кабель. Вопрос к Застройщику - неужели нельзя было это всё предусмотреть на этапе строительства, чтобы не уродовать сейчас стены МОПа? В квартире сухо, но всё же углы, граничащие с внешним фасадом имеют следы высохших потёков. Самое интересное, что раньше этого не было. Мне показалось, что уже присутствуют места начала распространения грибка. Но точно сказать не могу. Ещё прослежу за этим. Все двери и окна открываются без проблем, сквозняков не наблюдается. Сделал полный обмер квартиры - практически на 98% они совпадают с строительными планами.
Специально для combo - размер проёма входной двери 915х2110мм. Перемерил в трёх разных точках по горизонтали и вертикали - везде одинаково, сам удивился.
Стяжка, как для "черновой" сделана прекрасно - практически "0". Чуть-чуть отклонение, но это легко нивелируется плиточным клеем без нарушения технологии.
Больше особо ничего не скажешь. Электрик Дима произвёл лучшее впечатление, в отличии от того, с кем общался раньше.
Сегодня удалось получит ключи "от всего": почтовый ящик, электро-щитовая, водный узел и узел отопления. Счётчика отопления нет, их ещё устанавливают. Холодная вода есть (лично проверил), канализация работает (не проверял ), электричество есть. В этом плане пока всё Гуд. Консьерж на месте, мужчина в возрасте, на вид строгий, но всё решили без проблем.
Ниже фотоотчёт.
Balu80 писал(а):А это новый лифт в третьем подъезде - наполовину вкручен болт. Уважаемый застройщик, прошу устранить недоделку.
Я так понял, это "лифтёры" не докрутили. Лифт, насколько понимаю, ещё в тестовом режиме.
[quote="Oleg_80"] А какие у Вас были установлены датчики? Нам ничего не установили. В ЭК при нас звонили кому-то по поводу отсутствия в нашей квартире датчиков дыма - им ответили, что их пока нет. Когда купят - тогда и поставят. Ждём...
(c) Луиджи
Oleg_80 писал(а):Сегодня удалось получит ключи "от всего": почтовый ящик, электро-щитовая, водный узел и узел отопления.
А ключи от входа на этаж со стороны лифта и выхода на пожарную лестницу у вас уже есть? Я полагаю, они тоже входят в комплект "от всего".
(c) Anuto44ka
Balu80 и Oleg80 описали 2 одинаковых случая, когда кладовка на этаже уже пренадлежит одной из квартир.Неужели эта закономерность будет прослеживаться на каждом этаже.
Спасибо за информацию в целом и за фотоотчет включая 2 очередь
Oleg_80 писал(а):Я так понял, это "лифтёры" не докрутили. Лифт, насколько понимаю, ещё в тестовом режиме.
Возможно. Главное, чтобы устранили недочёт и лифт исправно работал. А то у соседей что-то не сложилось с этим.
Луиджи писал(а):А ключи от входа на этаж со стороны лифта и выхода на пожарную лестницу у вас уже есть? Я полагаю, они тоже входят в комплект "от всего".
На не дали ни со стороны лифта, ни от выхода на пожарную лестницу. В ЭК сказали, что можно будет сделать дубликаты.
Balu80 писал(а):В данном помещении уже стоит дверь и на дверях дублируется номер трёхкомнатной квартиры 3А.1 (которая справа от лифта). Получается очень удобная кладовка. Но почему эта кладовка уже относится к квартире 3А.1??? Инвесторы этих квартир изначально оплатили это помещение и теперь это их собственность?
Oleg_80 писал(а): Обратил внимание, что открытый закуток, направо от лифта, уже имеет номер 215, как и "квартира-трёшка" рядом с ним.
Balu80 писал(а):Balu80 и Oleg80 описали 2 одинаковых случая, когда кладовка на этаже уже пренадлежит одной из квартир.Неужели эта закономерность будет прослеживаться на каждом этаже.
В этом закутке находится пожарная вентиляция. А помимо неё находится стояк отопления трешки. Фактически это шкаф отопления. Да, по всему стояку во всех трех подъездах дома 1 этот закуток относится к этим 3-к квартирам. Как там внитри, еще не знаю - ключи не выдали пока.
Поздравляю с доп.площадью + стояк и счётчики будут под дополнительной защитой. Я бы тоже не отказался от такого бонуса
Новый день на стройке, и новый косяк от строителей:
Вчера я писал, что в квартире не было воды. Сегодня я понял почему. Строители при подключении квартиры к стояку воды перепутали холодную и горячую воду. Чтоб скрыть свою тупость они сделали ещё большую тупость: возле счетчика надели по куску гофры "правильного" цвета. Но в самой квартире кран поставили на "холодную" трубу (в синей гофре). В итоге пока не пустят горячую воду, из этого крана ничего не польется...
Когда выходил из подъезда после этой своей находки, встертил прораба. Он послал меня в ЭК оставить заявку, но ЭК к тому моменту уже не работала... Опять встретил прораба. Он сказал, что можно и через него "передать заявку", но номер квартиры не спросил (хотя может и так знает)... На мой вопрос, нужно ли как-то напомнить ему о проблеме, сказал, что не нужно.
Но я напомню. Тут.
Уважаемый прораб, к Вам обращается инвестор квартиры, в которой неправильно установлено больше одной стеновой панели (думаю, Вы, знаете номер квартиры). Я искренне надеюсь, что к обеду понедельника (когда я собираюсь приехать), у меня уже будет ПРАВИЛЬНО подключена холодная и горячая вода.
A_Sa писал(а):Новый день на стройке, и новый косяк от строителей:
Интересно, это только Вашей квартире так "везёт" или ещё есть подобные "счастливчики"?
У нас сегодня оказались выломанные замки на двери, которая закрывает стояк и счётчики. Оставили заявку в ЭК. Посмотрим, как наша ЭК справится с этой задачей и отсутствием пожарной сигнализации в квартире.
Но я напомню. Тут.
Balu80 писал(а):Интересно, это только Вашей квартире так "везёт" или ещё есть подобные "счастливчики"?
Думаю подобных косяков по дому хватает. Но не все замечают и не все озвучивают.
С теми же "развернутыми" панелями. Долго на них смотрел и склоняюсь к тому, что их не просто развернули, а перепутали с зеркальной планировкой (с трёшкой напротив), т.е. расположение дверных проемов, розеток и выключателей правильное, вот только для "зеркальной" квартиры...
Но у меня, наверное, все-таки концентрация косяков повышена, а учитывая моё занудство , об этих косяках я не молчу.
