(c) Saks
Поквартирный учет тепла - опиум для народа.
Если меж квартирами бетонная плита 10 см и приблизительно такое же перекрытие вверху и внизу, то их термическое сопротивление будет раз в 6 меньше, чем у наружной стены. Это значит, что при разности температуры 1 С через внутреннюю стенку или потолок будет проходить на м2 в 6 раз больше тепла, чем через наружную. Теперь соотнесите общую площадь наружной стенки в своей квартире и сумму площадей внутренних стен, граничащих с соседями или коридором, полов и потолков. Получится соотношение где то 4:1. В среднем за отопительный сезон разность температур улица - квартира около 20 С, на обеспечение этой разницы работает отопление. Однако, на то, чтоб в соседние квартиры ушло еще столько же тепла, требуется разница температур всего в 1 С, учитывая намного большую площадь внутренних стенок и их теплопроводность. Практически, если отрезать все отопление в квартире, то там за счет окружающих будет всего на пару градусов меньше, даже с учетом теплопотерь на проветривание. Вывод: учитывая разность в запросах людей на температуру в их квартирах, расплата по квартирным счетчикам будет грабить любителей жары в пользу любителей "попрохладней", причем грабить существенно. Сначала нужно по 15см утеплителя меж квартирами наклеить, а также - по потолкам, а потом уж "устанавливать справедливость" через мелочный учет, который к тому же и стоит весьма дорого.
Alex_lg писал(а):В любом случае это не сработает.
Маразм в том, что это не только не отпугнёт, а создаст ещё больший ажиотаж. При этом, чем вы больше людей отгоняете и молчите, тем больше будет фотографов и вопросов.
Илейна писал(а):У меня вопрос: кто какие будет ставить счетчики. Особенно интересует на отопление.Будет ли вентиль на входе в квартиру или только на каждой батарее?
На ХВ и ГВ они сами поставят, а вот на отопление - вопрос. Я всё же потихоньку "пробиваю" производителей. Здесь то же самое, по качеству, что и везде: сначала немцы, потом итальянцы и по снисходящей.
Не забывайте, что любой счётчик может прослужить долго (если он сделан качественно), если перед ним правильно разместить вводную группу: фильтр грубой очистки, редуктор давления. В таком случае, счётчики не только долго прослужат, но и их показания будут максимально точные.
(c) Илейна
Oleg_80 писал(а):На ХВ и ГВ они сами поставят, а вот на отопление - вопрос. Я всё же потихоньку "пробиваю" производителей. Здесь то же самое, по качеству, что и везде: сначала немцы, потом итальянцы и по снисходящей.
У меня договор с "Обрий", в нем счетчики не упоминаются(((
Делали поверку счетчиков, которым 4 года. приходил мастер, провел замеры и т.д. взял деньги, сказал в течении месяца письмо придет с данными. Пришло через месяц - счетчики признаны не годными((Лучше бы не тратились на поверку, а сразу купили новые и всё((
(c) Alex_lg
А насчет плиты у кого какие мысли, индукционную или обычную? Всю жизнь с газом прожил, что такое электрика вообще не в курсе.
(c) Saks
Плита по всей видимости лучше индукционная, КПД где то 80%, выделение тепла прямо в металле посуды, легкая регулировка мощности.
Для перетоков тепла в количестах, сопоставимых с расходом тепла через наружные стены и окна, между квартирами через не утепленные стенки, потолки и полы нужна совсем небольшая разность температур в один - два градуса (учитывая еще и намного большую площадь внутренних ограждающих поверхностей квартир против наружных стен). Если поставить квартирные счетчики тепла, то те, кто попытается греть себя чуть сильнее, чем соседи, будет этих соседей весьма обильно дополнительно обогревать за свой счет, т.е. в данном вопросе абсолютная справедливость недостижима и потому поквартирный учет тепла не нужен.
Alex_lg писал(а):А насчет плиты у кого какие мысли, индукционную или обычную? Всю жизнь с газом прожил, что такое электрика вообще не в курсе.
Я в аналогичной ситуации. Решил брать стекло-керамику. Она дешевле индукции, но лучше стандартных "блинов". Из производителей: Bosch, Zanussi, Electrolux. Думал ещё Gorenje, но отказался. Есть негативный опыт у моего товарища. Пока что остановился на этой модели, но решение не окончательное: Electrolux "EHF 96547 FK".
Духовка - производители: Bosch, Electrolux, Gorenje. Пока выбор идёт между этими, но опять же решение окончательно не принято: BOSCH "HBN 231 E4" или Electrolux "EOB53410AX".
Илейна писал(а): У меня договор с "Обрий", в нем счетчики не упоминаются(((
Я, честно сказать - удивлён подходом в этом ЖК. У кого-то КВЕ, у кого-то - Рехау. У кого-то будут счётчики, у кого-то - нет. "Обрий" и "Оболонь" что, не смогли договориться? Проект ведь один.
Механизм, по которому у Вас проводили поверку счётчиков - странный.
У меня приезжала бригада, сняли счётчики, выписали квитанцию и справку об изъятии счётчиков на время поверки. На основании последней, оплата начислялась ЖЕКом на основе усреднённых показателей последних месяцев. Через 2 недели позвонили, договорились о времени установки, приехали, поставили, опломбировали, я расписался в получении обратно счётчиков и отсутствии претензий с моей стороны. Итого - продлена возможность использования счётчиков ещё на 3-4 года (точно не помню, кстати, надо посмотреть).
(c) Gonsalezz
Oleg_80 писал(а):Я в аналогичной ситуации. Решил брать стекло-керамику. Она дешевле индукции, но лучше стандартных "блинов". Из производителей: Bosch, Zanussi, Electrolux. Думал ещё Gorenje, но отказался. Есть негативный опыт у моего товарища. Пока что остановился на этой модели, но решение не окончательное: Electrolux "EHF 96547 FK".
Вы какбуд-то в мой список покупок подсмотрели - уже больше года эти Электролюксы эксплуатирую. Поверхность: был слух, что работает год и умирает электроника, но так понимаю проблема проявляется не так и часто, отмывается хорошим средством и царапин как пишут некоторые - нет. Духовка: работает отлично, но отмыть нереально - ни поверхность, ни поддоны.
(c) марк гросс
Думал, первую панель закончат, 1а пойдет быстрее. Не так оно быстро, как должно. Отставание превышает 3 мес явно, и никаких комментов от ОП типа догоним и перегоним. Никто не паникует- это хорошо, или не очень. Зрители других форумов об отставаниях как-то активней беспокоятся
(c) Alex_lg
марк гросс писал(а):Думал, первую панель закончат, 1а пойдет быстрее. Не так оно быстро, как должно. Отставание превышает 3 мес явно, и никаких комментов от ОП типа догоним и перегоним. Никто не паникует- это хорошо, или не очень. Зрители других форумов об отставаниях как-то активней беспокоятся
Думаю что в в сентябре конечно еще все не закончат, но панели могут очень быстро расти, по 3-4 этажа в неделю, были бы панели и рабочие. По идеи после окончания строительства коробки 1 панельного дома, 1а начнет расти быстрее. Ну это конечно если 2ю очередь не начнут. И лето на носу, день длинее, работать смогут дольше ОП все время говорит что все по графику.
(c) Saks
если будут строить таким темпом, как в 1м квартале сего года, то к концу второго могут все дома 1й очереди подвести под крышу. Не знаю уж, сколько времени нужно для прочих работ, но хотелось бы, чтоб до зимы привели двор в состояние, позволяющее заселяться.
(c) С_К
А коммуникации уже проводят, РП, ТП строят?
Обычно срок заселения зависит от коммуникаций. Вот на Механизаторов дом несколько лет назад построили, и даже ремонты люди сделали, а только в этом году подали холодную воду и обещают отопление и достаточную мощность по электроэнергии.
Учитывая что тут несколько очередей, то основная нагрузка на строительсто коммуникаций придется на 1 очередь. Например, в любом случае будут строить РП для всех очередей. А затем уже ТП, от которых будут питаться электроэнергией дома каждой очереди. Сейчас стройка питается по временной схеме, этой мощности не хватит чтоб строить 2 очередь и жить значительному числу людей в первой.
Ну и о прокладке труб нужно знать. Наверное, для 1 очереди нужно тянуть трубы общие для всех других очередей. Не будут же для каждой очереди тянуть свои трубы.
Т.е. стоимость коммуникаций и их подключения для завершения 1 очереди скорее всего выходит выше, чем строительство самих жилых домов этой самой первой очереди.
Поэтому, если интересует вопрос сроков заселения, то нужно прежде всего интересоваться коммуникациями.
Теперь пара вопросов, на которые для себя хотелось бы получить ответы:
1. Что-то известно о том, когда будут продаваться квартиры по 2 очереди?
2. Если покупать в рассрочку до конца строительства, то насколько выше выходит общая сумма?
Как раз ОП неустанно повторяют, что сдача первой очереди по плану - в сентябре. Давайте попробуем оценить данную ситуацию.
Учитывая темп строительства на данный момент "коробки" дома №1 с учётом крыши, думается закончат к концу первой недели апреля. И если активно возьмутся за "коробку" дома №1а, то темп составит 1 этаж в неделю (наверное к концу первой недели апреля уже "выгонят" 6-й этаж данного дома). Итого в остатке - 11 этажей + крыша (будем считать как ещё один этаж): 12/4=3 месяца. Значит конец "коробок" - начало июля. Остаётся 2-3 месяца. Думаю, что параллельно будут проводится работы по утеплению фасада дома №1 и дома №5а. Так же параллельно будут вестись сантехнические, электрические и внутренне-отделочные работы. Незабывайте, что ещё и внешние коммуникации надо подвести. Если и успеют к концу сентября всё "подогнать", необходимо будет пройти "сдачу" городу домов. А потом, с каждым жильцом провести операцию "приём-передача" квартиры. У них есть ещё 3 месяца в "запасе" по договору, вот с ними это более реальные сроки. Так что примерно, в лучшем случае, конец ноября-декабрь 2017г.
марк гросс писал(а): Никто не паникует- это хорошо, или не очень. Зрители других форумов об отставаниях как-то активней беспокоятся
А что это изменит - паника. Ничего. Пусть лучше работают и не делают "косяков". Лучше немного подождать, чем потом за голову браться.
С_К писал(а):А коммуникации уже проводят, РП, ТП строят?
Обычно "полную" мощность дают, когда полностью готов весь объект и его заселение составляет от 50% (а в некоторых случаях - 80%).
С_К писал(а):Учитывая что тут несколько очередей, то основная нагрузка на строительсто коммуникаций придется на 1 очередь. Например, в любом случае будут строить РП для всех очередей. А затем уже ТП, от которых будут питаться электроэнергией дома каждой очереди. Сейчас стройка питается по временной схеме, этой мощности не хватит чтоб строить 2 очередь и жить значительному числу людей в первой.
Почему и нет. Каждая "очередь" с точки зрения коммуникаций может иметь независимые "врезы" в общегородские сети - свой трансформатор, очистительную станцию и т.д. К окончанию всего объекта начнут перекладывать старые городские основные "линии", а затем переподключат к ним каждую "очередь". То есть до конца всего строительства будем находится на "времянках". Посмотрите на генплан - каждая группа строений имеет свои независимые "источники": 14-18 - трансформаторы, 19-20 - очистительные станции.
С_К писал(а):Т.е. стоимость коммуникаций и их подключения для завершения 1 очереди скорее всего выходит выше, чем строительство самих жилых домов этой самой первой очереди. Поэтому, если интересует вопрос сроков заселения, то нужно прежде всего интересоваться коммуникациями.
Поверьте, сдача дома и общие коммуникации - это разные вещи. В Киеве достаточно сданных ЖК, но без полноценно работающих коммуникаций.
С_К писал(а):Теперь пара вопросов, на которые для себя хотелось бы получить ответы:
1. По непроверенной, но пока единственной информации продажа второй очереди - лето 2017г.
2. По данному вопросу у меня нет информации, так как платил 100%. Поскольку Вас, насколько я понял, интересует 2-я очередь, то и точная информация по данному вопросу станет известна с началом её продаж.
Saks писал(а):но хотелось бы, чтоб до зимы привели двор в состояние, позволяющее заселяться.
Думаю двор окончательно приведут в порядок только после сдачи второй очереди, так как она рядом с первой и грязь неминуема до конца её строительства.
Наш комплекс вошел в топ-5 новых жилых кварталов Киева в 2017 году
http://domik.ua/novosti/top-5-novyx-zhilyx-kvartalov-kieva-v-2017-godu-n250836.html
(c) Saks
Oleg_80 писал(а):Думаю двор окончательно приведут в порядок только после сдачи второй очереди, так как она рядом с первой и грязь неминуема до конца её строительства.
Я видел другие комплексы, так там стройка перманентная, но в ранее построенных домах люди нормально живут, отгороженные забором. Половину двора, как я понимаю, можно отгородить и положить асфальт на проездах и тротуарах.
