Расскажу вам о своей недавней поездке в Германию. Был в начале марта в г.Оберхаузен. Это западная Германия. Жил в апартаментах, частный дом. К сожалению, в подробностях не сфоткал санузел. Всё собирался и забыл. Швы между плиткой - 5-8мм, криво сверленные дыры в тумбе под шланги для воды. Это что-то. А как прикреплено изголовье кровати к стене, так лучше вообще молчать.
Я вовсе не пытаюсь оправдать наших "мастеров". Брак есть брак. Просто если в западной Германии такое "гонят", то представляете, что можно ожидать у нас.
A_Sa писал(а):После этого фразы я вспомнил, что проводка в панельных домах идет в заранее предусмотренных каналах. В потолке от центральной люстры этот канал обычно идет наискосок к выключателю. И при таком раскладе, если панель развернуть, то вероятность совпадения каналов в потолке (от люстры) и в стене (к выключателю) невысока...
Похоже придется ехать на стройку смотреть, как они сделали проводку.
Не буду с точностью утверждать, но прокладка электрических проводов "наискось" не допускается. Проводка ложится либо прямо, либо под прямым углом, чтобы было проще ориентироваться в случае повреждений, где может проходить "трасса".
(c) Сірко
Прімінвест знов повернувся до Приватбанку. Тож перед черговим перерахуванням грошей не забудьте перевірити номер рахунку і банк
Oleg_80 писал(а):прокладка электрических проводов "наискось" не допускается
Кем или чем не допускается?
Вы, возможно, удивитесь, но в большинстве панельных домах кабель канал в потолке от люстры идет так, чтоб его выход оказался над выключателем. И очень часто канал получается не под прямы углом к стене.
(c) Andrejos
Сірко писал(а):Прімінвест знов повернувся до Приватбанку. Тож перед черговим перерахуванням грошей не забудьте перевірити номер рахунку і банк
Это проверенная информация?
A_Sa писал(а):Кем или чем не допускается?
"522.8.1.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения. Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути."
Остается определить, в каналах панелек провода зафиксированы или нет.
Oleg_80 писал(а):Остается определить, в каналах панелек провода зафиксированы или нет.
Не зафиксированы.
Oleg_80 писал(а):522.8.1.7
А без привязки к российскому ГОСТу?
ДБН В.2.5-23-2010
"4.36 ...
а) монтаж ізольованих проводів і кабелів має виконуватись згідно з 4.28. Електропроводки в кабельних каналах будівельних конструкцій можна розташовувати найкоротшим шляхом;..."
(c) М а к с и м
До плановой сдачи первой очереди осталось 193 дня.
Неплохо было бы на форуме вначале каждой странички разместить счетчик обратного отсчета (переходящий в просрочку, если строители не справились).
(c) Сірко
Andrejos писал(а):Это проверенная информация?
Вірити не можна нікому. Навіть фінансова компанія може забрати ваші гроші і зникнути. Тому не треба вірити в перевірки інших - просто перед сплатою зателефонуйте до свого менеджера й спитайте.
(c) Miss_Happy
Цитата:Фото корзин и утеплителя с увеличением.
Зелёные корзины,конечно, на любителя... А белые по какому принципу будут расположены? Может мне повезёт))
(c) az1979
Следущий ряд синий, потом красный , и фиолетовый цвет корзин будет. Все по богатому. Зеленый - то наверно из- за цветов придумали, а цветы они разного цвета бывают.
(c) riz_800580
Сегодня ОП ответил по поводу следов замазываний на панелях:
"Доброе утро,
получили ответ от нашего инженера на вопрос инвесторов относительно темных пятен на стеновых панелях:
Темні замазування на деяких стінових панелях будинків №1, 1а присутні внаслідок доведення їхньої поверхні до відповідних нормативних і технічних вимог які описані в ДСТУ Б.В.2.6-2:2009 (Конструкції будівель і споруд - Вироби бетонні і залізобетонні «загальні технічні умови»). Роботи виконуються відповідно до допусків і відхилень, які зазначені в «Додатку до регламенту по виготовленню залізобетонних виробів», розробленого заводом-виробником і узгодженого з проектними організаціями і технічним наглядом. Фінішне формуванні стінових панелей проводяться в заводських умовах відразу після того як елемент витягується з опалубки «На гарячу». Темніший колір замазування на стінових панелях виникає в результаті застосування цементної пасти вищої марки по міцності".
Может кто объяснить, зачем используется цементная паста большей прочности для замазывания?
(c) vkushta
Скажите, пожалуйста, никто не в курсе когда планируют вторую очередь продавать? Судя по картинке их должно быть 4-ре, на сколько я понял.
(c) Burnett
для пущей цепкости. Не могут на стройку подобрать такую же концистенцию как на заводе железобетонных конструкций.
