Анализ воды по адресу Тираспольская 60
Добрый день! А у меня не открывается файл. В чем может быть проблема?
15 часов назад, nichilavek сказал:
Анализ воды на текущий момент.
протокол 280519.pdf 4 \u041c\u0411 · 8 загрузок
Я так понимаю только  один показатель плох
Перманганатна окиснюваність води
в интернете пишут
Високий показник перманганатної окиснюваності вказує на присутність серед органічних речовин значної частки бактерій. Як правило, показник вище 2 мгО2 /л негативно впливає на репродуктивну функцію організму, печінку та нирки. Така вода потребує негайного очищення від органічних забруднень.
У таких випадках можна скористатися наступними способами:
1. використання реагентних фільтрів;
2. окислення за допомогою хлору, озону, кисню чи ультрафіолетового випромінювання.
Как обещал, анализ воды после фильтров. "Водневий показник PH"  игнорируем, так как он завышен из-за неисправного моего минерализатора.  После обратного осмоса PH обычно падает (у меня до 6), минерализатор данный показатель выравнивает (норма находится в пределах 7-8 ph).
По фильтрам что стоят у меня:
На входе в квартиру 2 магистральных  BB10 1.) 5 микронный 2.) обезжележивающий (ставился так как при самом первом тесте железо зашкаливало, на текуший момент он фактически не нужен, потом заменю на угольный)
После магистральных на кухне: Фильтр с обратным осмосом Aquafilter RX-RO7-75
протокол 280519_после фильтров.pdf
Изменено пользователем nichilavek
59 минут назад, nichilavek сказал:
А не могли бы вы доступнее разъяснить, как человек который разобрался тому кто только столкнулся с проблемой?
По факту имеем рыжевато-желтую воду даже после угольного фильтра кувшинчика. На питьевую хочу поставить нормальную систему очистки, отдельную, а на вход в квартиру что поставить?
Два фильтра у вас, мне два кажется избыточным для моих целей. А какого типа достаточно чтоб техника взаимодействующая с водой (ситиралка, бойлер) не вышла из строя раньше времени?
5 часов назад, Nook сказал:
Я б не сказал что я сильно уж разобрался :). Но если вы хотите обойтись одним магистральным то обычно самым первыем ставят 5микронный пропилен. по типу такого https://bt.rozetka.com.ua/aquafilter-fcps5/p249832/ производитель вообще не важен все они одинаковые и обычно совместимые.
Такой же пропиленовый фильтр обычно ставится первым в комлексную систему очистки для питья. в моем осмосе стоит такой же маленький, просто с учетом первого мне его прийдется реже менять. для бойлеров и стиралок рекомендуют типа такие https://bt.rozetka.com.ua/ecosoft_ecozon_fose100eco/p53320932/
я даж купил для стиралки но пока не поставил. (у меня два входа воды в квартиру. на втором кстати подключена стиралка и стоит один 5микронный пропиленовый.)
Да согласен с учетом того что вода таки выравнивается 2 фильтра возможно не так и нужно, но я для себя тогда решил перестраховаться. на этом входе у меня основное потребление воды + бойлер. При необходимости можна в колбу вообще не ставить фильтр, + место позволяло без проблем воткнуть 2 колбы, сложней бы было если б нужно было доставить его потом.
Пс. Угольный фильтр обычно убирает неприятные запах, вкус частично бактерии.
Результат после полу года, очистки пропиленовым фильтром вложил на фото.
11 часов назад, nichilavek сказал:
Спасибо за ответ, всё же почерпнул немного для себя.
Я думал себе что-то подобное покупать:
https://filter.ua/shop/bytovaya_voda/magistralnye/mekhanicheskoy_ochistki/honeywell_ff06-1_2aa_dlya_holodnoy_vody_mehanicheskiy_filtr.html
Беда в том, что всё уже зашито и место для установки только одно (см. картинку). Вот и приходится выбирать с прицелом на технику, а с питьевой разобраться не проблема.
fa827560-546f-4cb9-a4b3-0d4e166b11bc.jfif
37 минут назад, Nook сказал:
Я после просмотра этого видео передумал покупать такой фильтр. :)
Тоже думал в свое время ставить  в шкафчик но с учетом кранов антипотопа собрал все в одном месте.
51 минуту назад, nichilavek сказал:
Какого видео? :)
