Фото хронология строительства 1 очереди
Коротко о главном:
- практически "добили" 17-й этаж в 3-й секции дома №1;
- закончен 15-й по всему дому №1;
- в доме №1а "выгнали" 2/3 5-го этажа;
- в монолите №5а "добили" 16-й этаж;
- в монолите №2 частично повесили корзины под "кондёры".
- несмотря на утренний час, на стройке уже присутствовали рабочие;
- панелевозов и прочего не наблюдал (ранний час скорее всего).
Дом 1 - Кладка панелей на уровне 15-16 этажей, технический этаж. В секции 2 установлены наружные двери, ведутся работы по сантех. разводке. В секции 3 начали устанавливать лифты.
Дом 1а - Кладка панелей на уровне 5 этажа.
Дом2 - Наружные работы: утепление, штукатурка, покраска, установка декоративных ниш под кондиционеры.
Дом 5а - Устройство монолитного каркаса на уровне крыши. Кладка стен на уровне 9 этажа.
(c) Oleg_80
Собственно, за несколько дней с "прошлых фотосетов", прошло всего то 2-3 дня. Но продвижения на стройке заметны, как говориться - не вооружённым глазом:
- секция 3 дома №1: почти закончен 17-й этаж; начали утеплять фасад здания с обеих сторон; кроме того, закончили возводить над 17-м то ли лифтовую, то ли ещё что-то;
- секция 2 дома №1: можно сказать, что закончили 16-й и начали "возводить" 17-й этаж;
- секция 1 дома №1: "добили" 15-й и как я понимаю, ждут окончания строительства 2-й и 3-й секций, чтобы начать возводить 16-й и 17-й этажи;
- дом №2 - начали устанавливать корзины под кондиционеры с левой стороны здания фасада - они белые и как по мне, смотрятся куда лучше зелёных;
- дом №1а - положили перекрытия между 5-м и 6-м этажами;
- дом №5а - "доливают" элементы конструкции крыши;
- 2-я линия комплекса - продолжают земельные работы в котловане.
Дом 2а - все больше декоративных щитов под кондиционеры, красят дом со стороны двора.
Дом 1 - чуть больше стало технического этажа и парапетика над ним, со стороны двора на стыке с монолитом подвесили строительную люльку (для утепления/штукатурки/покраски).
Дом 1а - примерно на четверть поставили 6-й этаж.
Дом 5а - до пятого этажа утеплили лождии.
(c) Oleg_80
1) Стройка "кипит". Рабочие по всюду, движение панелевозов (при мне 3шт), грузовиков и т.д. Краны "крутятся", лебёдки "бегают";
2) Полным ходом идут внутренние работы: идёт прокладка теплосети, трасс холодной и горячей воды, во многих местах уже готова канализация;
3) Довольно много установлено входных дверей в квартиры, которые придётся менять перед "переездом". На время ремонта сойдёт, но не более. Не то чтоб они плохие, но это такой эконом, больше для подсобки или сарая. Нет, если денег в "обрез" то сойдёт, но даже один ноут за ними я бы не решился хранить;
4) Лифты - "Евроформат", в №2 не только установлены, но уже прошли пробные "пуски". В секции 2 дома №1 то же уже начаты работы в лифтовых;
5) Будет разница во внутренней и внешней отделке квартир, зависящая от застройщика. Абсолютных данных нет, но например, подоконники у "Оболони" будут, а у "Обрия" нет. Подоконники правда, дешёвые, но лучше, чем ничего.
