Прием/передача квартир первой очереди
Да, меня тоже огорчило это. В додатках договора они не указаны. Просила показать отсутствие решеток на утвержденных чертежах, но, по словам ОП, у них нет, они только у застройщика. Объяснить логичность отсутствия решеток там, где очень нужен кондиционер, в ОП тоже не смогли. Раз это "бонус", как они говорят, то лучше снять решетку по стояку кухни или меньшей комнаты и поставить там, где она действительно нужна (женская, но логика)))) Я не спец, но возможно ли качественно установить наружный блок так, чтоб не повредить штукатурку с утеплителем, и чтоб туда потом не попадала вода. И не помешают ли батареи сверлить так, чтоб решетка скрывала эти шланги
Был вчера на стройке, общался с прорабом Женей (Вадиму привет).
Увы ключи скорее всего не получим до начала Нового Года, так как счетчики (этажные) на свет еще не везде поставлены. На данный момент установлены только до 4 этажа.
Кроме того процесс запуска отопительной системы тормозит проверка от Киевэнерго (Водоканала?), у застройщика все готово, а вот на проверку службы контроля  выезжать не спешат.
После начала проверки и срыва пломбы должно пройти еще 72 часа в течении которых будут устранены все возможные проблемы (ключей на руках мы не имеем посему по квартирам будут проверять сами строители).
И насколько понял только после этих действий мы сможем получить ключи от квартиры + квартирные счетчики.
Вчора був державний вихідний, може тому випробування не почалися? Наберу після обіду у ВП поцікавлюся.
Хоча за логікою, забудовнику не вигідно пускати опалення до НР. Оплата комуналки, як було озвучено, почнеться з січня + малоймовірно, що до завершення свят буде багато бажаючих приймати квартири.
Сподіваюся, що я помиляюся
Дублирую сообщение с вайбера
Только что звонил в ЖЕК, спрашивал когда можно ехать за ключами, ибо обещали после 25 начать выдавать. Сказали что можно приезжать хоть сегодня, типа если нужно сделать замеры и тд. Но есть одно "НО", счетчики стоят на данный момент стоят только на электричество (дом 1, секция 3). Плюс пробный запуск отопления перенесен на 9 января.
По ходу числа до 15 ждать нечего
Обратите внимание на стыки стен они все мокрые, осматривали сегодня и над нами квартиру  на 9 этаже, тоже все стыки стен мокрые. Это ужас , чревато грибком , акт не подписали, будьте внимательными.
Сказал, что будут смотреть, может крыша, или......?Сказал откроем окна у всех, высушим. Но это не дело, если не найдут причину, а просто высушат при первом снегопаде и хороших дождях будет такая же ситуация. А если люди сделают ремонты , будет грибок. Позор для застройщика.
44 минуты назад, Юлия Ткаченко сказал:
Я так понимаю это на стыках с наружными стенами потёки? А в каком доме/секции?
Это на всех стыках по всем комнатам , где то больше где то меньше. Дом 1 секция 3 , 2 подъезд , 8 этаж.
Хуже всего если с крышы утечка под минвату с покраской , наврядли они будут ее срывать. Но это же по всем этажам. Я с таким сталкиваюсь впервые. Ладно отопление бы прорвало, вода при запуске , а это что -то серьезнее.  Если не сделают, квартиры для жилья не предназначены.
Если с крыши натекло до восьмого этажа, то это жесть жесткая. У меня есть предположение, что проблема на балконах и лоджиях. Могли плохо заделать примыкание утеплителя на стене к полу. Сейчас снег тает, и вода тупо заливается под утеплитель, а там через негерметичные стыки проникает уже в квартиры.
Может и так , теперь всему стояку надо добиваться что бы они все . переделывали.!!!!  А то будет большая беда!
1 час назад, Юлия Ткаченко сказал:
Это двухкомнатная квартира? Мы на 7-м этаже, завтра поеду.
Покрайней  мере я подписывать акт приема квартиры не буду до весны. Смысла ремонта нет))) И контролировать их буду.Если устранят, то при следующем снегопаде и сильных дождях уже промокать не должно. Теперь только время покажет.
3 минуты назад, Екатерина сказал:
3х комнатная с лифта на право
1 минуту назад, Юлия Ткаченко сказал:
Спасибо за ответ. Мы в 2-ке, думаю, стоит все равно поехать и посмотреть.
Репутация застройщика начинает подмокать.
 Кто смотрел квартиры в доме 5а, после установки недостающих окон на балконах. Их устанавливали после снегопада, соответственно и там снег должен таять и куда-то деваться вода.
А как те кто уже подписали акты? Наверное нужно было не спешить, а подождать снегопада или дождей, чтобы удостовериться что нигде не затекает
Знали бы прикуп...майнили бы биткоины)
Часть инвесторов рассчитывали быстрее получить квартиры, кто то живет на съемных,  кто то уже нанял бригады строителей и вот вот хочет начать ремонт.
