Прием/передача квартир первой очереди
В 26.12.2017 в 22:37, Markus сказал:
Репутация застройщика начинает подмокать.
 Кто смотрел квартиры в доме 5а, после установки недостающих окон на балконах. Их устанавливали после снегопада, соответственно и там снег должен таять и куда-то деваться вода.
У нас окна уже давно стоят, и 3 раза просматривали квартиру, стены сухие были, а после снегопада все промокло. Консультировалась уже со многими , говорят скорее всего стыки между панелями плохо заделали( с экономили) И теперь это на совесть застройщика. Ему надо все устранить , а то как он будет продавать остальные дома по проекту . Репутация уже снизилась. А люди многие читают отзывы.
Вчера смотрела именно этот момент... окна стоят и внутри всё сухо!!! Никаких пятен и потёков нет!
1 час назад, Квіточка сказал:
Вам повезло!
1 час назад, Юлия Ткаченко сказал:
Вы в каком доме и секции?
Юлия, у нас 5а... и как раз не хватало окон...как писали выше. И во время метели очень  волновалась, что наметёт...но Слава Богу - сухо!
8 минут назад, Квіточка сказал:
А в нашем  дом1 секция 3 что то не правильно сделали. Я за вас искренне рада .
Сегодня приняли квартиру и получили ключи (подарок под елку  ).
Дом 1 секция 2, третий этаж. В одном месте в углу был небольшой потёк. Зам. прораба сказал, что эта проблема у многих. Неправильно сделаны примыкания на балконах и лоджиях. Говорит: хорошо, что сейчас проявилась проблема, до того, как люди сделали ремонты.
Электросчетчики уже стоят, остальные - нет. Отопление после 9.01. Ключей дали 3 шт. Но там все-равно нужно менять не то что замок, а всю дверь, так как она никакая. Раньше думал не сразу ей заниматься, но сегодня её пощупал и понял, что новая дверь в приоритете. От этажа и щитков ключи не дали, выдадут после подключения всех коммуникаций.
Будем надеятся что это правда.Говорить можно много . Зря подписали. У меня в 3 комнате балконов нет и тоже мокрое. Вот когда высохнет , надо ждать нового снегопада с дождями и тогда картина будет более ясной . Если сухо - слава богу . А если опять будет мокрое то срывать всю мин вату надо будет и заделывать им нормально стыки. И наче при первом дожде все опять пострадают. Может кто то и хочет быстрей получить , сделать ремонт , а потом все переделывать или продавать  - по причине что  вляпались)))Сейчас у кого мокрые квартиры вообще торопиться нельзя!!!!
13 минут назад, Юлия Ткаченко сказал:
Вы только задумайтесь это как  так могло затекать чтобы панели насквозь промокли. Или что это значит они за силеконят и все будет окей. Бред.
Ну что сказать, заехал тоже сегодня, даже с A_Sa пересеклись еще раз ))
Ходил по стройке смотрел, да с плиткой беда, в разных местах провалы.
Зашел в ОП к руководству получить комментарии,  по поводу потеков в квартирах сказали что все безоговорочно исправят, думаю никто не будет заселятся с протекшими стенами, да и еще впереди 3 очереди нужно продавать,  не надо им проблемы эти оставлять. Они реально встрепенулись по этому поводу и выясняют/решают.  Думаю кричать "ужас" "каТастрофа" "зрада" рановато, ОП, ЭК, застройщик все знают о этих бедах, и знают негодование инвесторов.  Идеального не бывает с ходу.
По поводу плитки, плитку клали перед днем открытых дверей и как бы спешили, поэтому накосячили, исправлять будут весной, когда вся плитка переживет зиму, воду и т.п. чтобы сразу везде перекласть. ЭК тоже сказал что все будут исправлять, ничего так не оставят.
ЭК ключи выдает, оставляют себе один ключ из четырех, в квартиру я не попал, лифты еще в тестовом режиме поэтому не понятно как ездят,  пошел по лестнице 14 этажей )) и вуаля дверь на этаж была закрыта ),  ключница которая сидит в подъезде и выдает ключ строителям не захотела давать ключи, и как то шума много от нее было ). В ОП сказали есть такое, но сегодня завтра будут решать "наверху" чтобы все открыть и был свободный доступ для жильцов. С ключами дали регуляторы на батареи.
Отопление без изменений после 9.
Лавки с мусорниками прикрутили уже.
Как то так.
Я тоже сегодня забрал ключи (4 штуки) + 2 маленьких ключа (наверное почтовый ящик) + магниткая карточка. Срабатывает на вход и на этаж, на другие этажи не пускает. ТЕстировал на своем 5 и на первом. Регуляторы поставят со счетчикамы воды и тепла
Так  же не хотели пускать в квартиру типа все закрыто строителями, но удалось убедить работника ЭК что очень нужно. Она сама взяла ключи от этажа в ключницы. Очень ей благодарен что идут на встречу. ПРобыл в квартире окола часа с ремонтником. В комнате в углу было мокрое пятно(около 20 см кв). Так же видел представителя застройщика, спрашивал про отопление - он сказал, что все что от них зависело они сделали, вроде как могут открыть вентили на подачу воды хоть сейчас, но дело за КиевЭнерго
Не удалось понять как будут заводить витую пару интернет-провайдеры. Никаких кабель-каналов не увидел. ПО ходу будут лепить пластиковые короба.
14 минут назад, sibazon8 сказал:
...2 маленьких ключа (наверное почтовый ящик)...
Кстати о почтовых ящиках. Я у себя в подъезде (дом 1, секция 2) их не заметил. Как-то совсем забыл о них.
Только что, A_Sa сказал:
Дом 1, секция 3. Они на первом этаже в холе маленького лифта. Думаю у Вас так же
Только что, sibazon8 сказал:
У нас там большое зеркало, а не ящики...
Сьогодні вперше побачила свою квартиру. 6-й під'їзд (буд. 1А, секція 1), 12 поверх. Лишилася приємно враженою. Стильний під'їзд в сірих тонах. На майданчику біля ліфту теж краса - гарненький номер поверху і лого ЖК у формі квітки. Поштові скиньки на першому поверсі, теж, до речі, симпатичні.
В квартирі все було сухо, вікна відрегульовані, терморегулятори на своїх місцях. Тяга у Витя діі є. Єдине - відсутній кабель для електроплити, на його місці стояла заглушка. Лічильників у моєму під'їзді ще немає.
Щодо Інтернет кабелю, для нього є місце в гофрі, поряд з проводкою для домофону. До речі, відео системи при виході на поверх уже встановлені.
З неприємного - попливший тротуар у дворі. Видовище не з приємних. Є на фото вище. При мені ходила бригада серйозних чоловіків, які оглядали все це. Зі слів прораба, це комісія, яка вирішуватиме "кто прав, кто виноват". Усувати недоліки будуть 100%, питання лише за чий кошт.
Щодо мокрих швів, думка забудовника - пробеми в стиках з балконом. Уже усувають причини.
Ще прозвучала цікава думка, з якою я не зовсім погоджуюсь з т.з. здорового глузду. Пробний запуск планується з 9-го січня, але якщо після випробувань не буде як мінімум 50% (а це 400 шт.) прийнятих квартир, то забудовник зіллє теплоносій і вимкне опалення. Як аргумент, Київенерго не опалюватиме порожній будинок.
Квартиру без опалення не прийняла. Готова приймати одразу після всіх наладок і тестових пусків.
І ще одне. Не знайшла калітки, вхід на територію ЖК лише через шлагбаум. Сподіваюся, вона таки з'явиться, а то шлагбаум пішоходів не стримає
Изменено пользователем fiera
